Muł na benzynie
Witam!
Od jakiegos czasu mam problem z jazda na benzynie. Na wolnych pracuje nierowno, terepie, w czasie jazdy duzo slabszy niz na benzynie. No i znacznie wzroslo tez spalanie noPb.
Czytalem o emulacji lambdy, ale tam bylo ze na zimnym i cieplym inaczej. U mnie zawsze tak samo.
Escort 1,4 wielopunkt + BRC Blitz.
Na gazie wszystko ok.
Co to moze byc?
Zapewne mało jeżdzisz na benzynie, używając jej głównie do odpalenia silnika i króciótkiej jeżdzie na niej. To zapewne wina zapiekających się wtrysków. Jeżeli pojeżdziłbyś kilkaset kilometrów na samej benzynie to zaczęłoby sie zapewne poprawiać. Inna sprawa; po prostu może pompa paliwa jest już wysłuzona i się lekko buntuje. Mm podobny problem właśnie: na gazie jest w miarę normalnie, a na Pb jakby z 50 koników zamiast 90, przy przyśpieszaniu lekko szarpie, mala moc, pózniej już lepiej . Do końca nie wiem z czym to wiązać. Ale cieszę się z z taniej jazdy na gazie - maisto około 10 l / 100 km (około 19zł), a trasa 7.5-8 (około 15 zlociszy) przy dość konkretnej jeżdzie.Ale tak to podobno jest, że gaz nie lubi się z benzyną...
Wlasnie ostatnio jezdzilem sporo tylko na benzynie, ponad 500km i nic nie pomoglo. Znacznie tez wzroslo spalanie, prawie 10 litrow noPb w trasie. Na gazie wszystko ok.
sprawdz przeplywomierz...
filtry sprawdzales...(paliwa,powietrza)??
moze wtryskiwacze....
wtryskiwacze mozna odlaczac i wlaczac w czasie pracy?
mozna. byle nie za dlugo ..
Ja bym stawial na sonde masz typowy objaw czyli tepo sie zbiera i duzo pali. Ja walczylem z moim wozem nawet wymienilem sterownik no i po mozolnej walce jak juz nie bylo innej opcji wymienilem sonde no i ..... jak reka odjał. Ja mialem nietypowe objawy jak na sonde czyli malo palil,dobrze sie zbieral na zimnym a na cieplym mułłłłł. Chce przez to powiedziec ze nie ma zasady na sonde. Najlepiej podepnij sie do kompa
Mam tester sondy i podlaczam sie przez instalacje gazowa i sonda wyglada ze dziala.
A w jakim zakresie obrotów tester testuje tą sąde. U mnie tez była sonda sprawdzana i była ok. A tak napraede była popsuta!
Sprawdź filtr i pompke paliwa, bo ja u siebie w orionie miałem tak samo - na gazie śmigał aż miło a na benzynce dusił się i jeździłem od mechanika so mechanika i w końcu u znajomego wyjąłem filterek paliwa i był cały zarąbany wymieniłem go i jest spoko jak nówka.
ja tez mam takie objawy, moze to byc wina silniczka krokowego?? ja wymienilem filtr paliwa i filtr powietrza i nic sie nie poprawilo, a jak sie podepne pod kompa to juz mi mechanik na 100% powie co jest walniete czy to nigdy tak naprawde do konca nie wiadomo??
U mnie jest to samo z ta jazda na benzynie!Sonda lambda nowa filtr powietrza nowy przepływomierz wporzadku!Zostaj tylko filtr paliwa i raczej nic wiecej!
Witam!
Mam również muła (na Pb) ale u mnie sprawa wygląda zgoła inaczej: Mam ostateczną diagnozę - wtryskiwacz mi padł.
Co dziwne cewka w nim pracuje, ma normalną rezystancję (taką jak pozostałe) tylko nie ma róznicy czy jest podłączony do instalacji czy nie. Silnik pracuje nierówno, szczególnie jak jest zimny, ale na rozgrzanym wcale nie jest wiele lepiej. Pisałem 2 dni temu na forum, ale do dziś żadnej odpowiedzi. Czy to naprawdę taki trudny temat?
