Problem z klimą.
Witajcie.
Szukałem trochę na forum na temat klimy, ale niewiele to dało, więc opisze co jest.
Mam escorta 1.8TD.
Byłem w warsztacie przejrzeć klimę. Okazało się, że nie działa (nie włącza się w ogole sprężarka mimo włączenia klimy - kontrolka klimy się pali). Pan mechanik rozpiął takie poczwórne złącze (jedno idzie do - wg mojego rozpoznania - czujnika ciśnienia w klimie, a drugie nie wiem gdzie).
W każdym razie po spięciu w tej wtyczce co idzie nie wiem gdzie dwóch pinów klima załączyła się i zaczęła nawet strasznie mrozić.
Niestety jest to w tej chwili jedyna metoda włączenia klimatyzacji w moim samochodzie Może macie jakieś sugestie. Zepsuty ten czujnik ciśnienia? Może włącznik?
Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam za mało fachowy opis
[ wiadomość edytowana przez: mchrapka dnia 2005-09-03 18:49:34 ]
[ wiadomość edytowana przez: mchrapka dnia 2005-09-03 18:51:21 ]
W komorze silnika są trzy czujniki do klimy więc fachowcy powinni stwierdzic co jest i dlaczego klima nie kula.Może zmień mechaniorów
2005-09-03 21:14:22, buksan pisze:
Nie mogę się nie zgodzić. Z klimą trzeba jechać do zakładu, który się serwisem klimatyzacji para. Tam bez problemu ustalą, co jest nie tak, w końcu układ klimatyzacji z escorta to bezwzględne minimum komplikacji, żaden to pół- czy automat. Wyeliminowane jest uszkodzenie kompresora oraz sprzęgiełka elektromagnetycznego, bo istnieje sposób włączenia tej klimatyzacji...
[ wiadomość edytowana przez: mariobros dnia 2005-09-03 21:32:45 ]
Dzięki. Co do mechaników - to racja - udam sie do innych.
Pytałem, bo myślałem, że może to coś co mogę sam zrobić (w stylu urwany kabelek, zepsuty przekaźnik czy coś podobnego).
