Pasek czy łańcuch?
Witam wszystkich forumowiczów. Niedawno kupiłam Escorta 97' 1,3 5 drzwiowy. Z racji mojej niewiedzy (laik w tym temacie )mam pytanko czy w Eskorcie jest pasek czy łańcuch rozrządu i co ile go wymienić??
zdaje sie ze lancuch
teoretycznie sie go nie wymienia ale przy kapitalce badz kiedy zacznie juz "dzwonic"
w 98 jest łancuch zdaje sie u ciebie tez. ty masz endura e?
to jest 97' . na silniku jest 1,3 EFI.
wiec raczej łąncuch, a na pokrywie zaworów, nie ma napisa endura e?
zobaczę przy okazji, a czym to się różni?
nie wiem ale jesli pisze nedura to masz na 100% łancuch
a przy okazji co oznacza typ silnika 1,3 EFI ?
1.3 - pojemnosc skokowa
EFI - wtrysk benzyny wielopunktowy
Aha masz naped rozrządu łańcuchowy.
łancuch na pewno.
dzięki bardzo
W '97 roku ktoś jescze robił rozrząd na łańcuchu ?
A EFI to nie czasem jednopunkt ?
z tego co poczytalem to w 1,3 w mk7 byl jednopunktowy wtrysk
Ja mam escorta 1.3 l 60 KM EFI z roku 1997 i jest tam wielopunktowy wtrysk no i oczywiście łańcuch rozrządu
2005-09-07 17:19:30, kainek pisze:
A w moim jest wielopunktowy wtrysk (ten sam rocznik i pojemność)... niestety, bo... jak bym chciał gaz załozyc, to nie pozostaje nic innego jak: bulić, bulić, i jeszcze raz bulić!!!
Co do tematu, to w tym silniku 1,3 endura E na bank jest lancuch!!
2005-09-07 18:09:40, robhur pisze:
EFI to rzecz kupiona u Bosch'a.
EFI - Electronic Fuel Injection. Electronic - bo przedtem były mechaniczne - ale niestety nie multipoint injection
ja mam oriona 1,3 92 i tam jest pasek tak samo jak w escorcie 1,6 95 pasek kosztuje razem z rolkami max 200 zeta a wymienia sie go po ok 50000 km
2005-09-07 20:00:19, marcinet pisze:
a kolega nie pisze przypadkiem o pasku klinowym?
bo w madrej ksiazce pisza tylko o lancuchu rozrzadu
2005-09-07 18:28:38, Gloomy pisze:
EFI to rzecz kupiona u Bosch'a. EFI - Electronic Fuel Injection. Electronic - bo przedtem były mechaniczne - ale niestety nie multipoint injection
male sprostowanie:
silniki 1.3 EFI maja wielopunktowy wtrysk.
Marcinnet jeżeli masz oriona z 92r to na 100% rozrząd łancuchowy inaczej nie jest to silnik 1.3. Nie wierzę że ktoś do tego modelu kładł silnik z roku 80-85 wtedy produkowali 13CVH z paskiem rozrządu zasilany gaznikiem 69KM.Ewentualna opcja masz szczepa i silnik 1.4i
