Wymiana filtra oleju...
Jak wymienic filtr oleju w espero 1.5 ? Trzeba spuscic olej ? Moglby ktos mi to wyjasnic,krok po kroku ;] Jaki filtr kupic ? (dobry i niedrogi) Pozdro.
Czlowieku, jak masz takie problemy to kup sobie ksiazke Morawskiego do Espero, moze tam jest to opisane...
- oczywisice, ze trzeba spuscic olej
- filtr trzeba kupic "do Espero"
Wiec tak
1. kupujesz olej 4l i filtr oleju "do Espero"
2. jedziesz na jakis kanal
3. spuszczasz olej (wykreca sie taka srube)
4. odkrecasz filtr oleju (dobrze miec przyrzad, chociaz inaczej nigdy nie probowalem odkrecac, moze sie da)
5. wkrecasz nowy filtr oleju
6. lejesz nowy olej az na bagnecie poziom dojdzie do wskaznika MAX
mechanikiem nie jestem ,wiec pytam.po to jest forum.
a jak ci sie nie podoba to nie odpowiadaj.
no niby nie ma glupich pytan..ale instrukcje jak zmienic kolo tez chcesz krok po kroku?? po za tym wymiana oleju w serwisie jest tak tania ze nie ma sensu sobie rak brudzic nie mowiac juz o tym ze pytanie czy trzeba spuscic olej jest o tyle absurdalne ze jak sobie wyobrazasz wymienic filtr a nie wymienic oleju??
mowie ze mechanikiem nie jestem.na oko wszystko wyglada skomplikowanie jak np. wymiana zimeringu,okazalo sie ze oleju nie trzeba spuszczac ;] co do kola to nie dzieki,juz zmienialem kilka razy.Pozdro.
Tak czy siak są serwisy gdzie kupując olej i filtr wymianę masz za darmo (czyt.w cenie) a sama wymiana to koszt 15 zeta. Nie ma co się brudzić i męczyć. Straszne pieniądze to nie są. Też kiedyś chciałem wymienić samemu olej i filtr, ale nawet przyrządem nie mogłem odkręcić filtra. "A co tam się będę męczył" powiedziałem i wysupłałem te 15 zeta Trochę abstynencji czasami też nie zaszkodzi idę sobie piwo otworzyć bo mi zaschło w gardle
Po pierwsze -
samodzielna wymiana powoduje ze zostajesz z 4 litrami przepracowanego oleju, z którym nie wiadomo co zrobic
Po drugie -
Jesli nie mozesz odkrecic filtra - wbijasz w niego z boku śrubokręt na wylot i tak stworzoną dźwignią odkręcasz filtr bez problemu.
Po trzecie -
przy montażu nowego filtra należy posmarować jego uszczelkę olejem i przykręcić dość mocno, ale z wyczuciem ręką (nie przyrządem).
2005-09-09 19:26:13, Robert_S pisze:
Po pierwsze - samodzielna wymiana powoduje ze zostajesz z 4 litrami przepracowanego oleju, z którym nie wiadomo co zrobic
1. Deska, kibel, spłuczka
2. Droga, kratka, studzienka
3. Podlać zakopane karabiny
4. Podlać drzewo sąsiadowi
Zaleca się przed przykręceniem filtra napełnic go olejem + posmarować olejem uszczelkę filtra.
