Jak nie urok to..
Jeszcze nie zdazylem dobrze poskladac esiego od ostatniego postu a tu masz babo placek..
piekny dzionek i nawala pompa wodna.. leje sie prawie jak z kranu..
pytanie: czy pompa z symbolem RUVIL 65241 lub symbolem F-131 to oryginalny motorcraft? (Info z AMGT
heh no tak to jest... ja wolałem wymienic pompe przy wymianie paska i napinacza z rozrządu a kosztowała do mojego taka pompa w hurtowni 160 zł do mojego modelu...
::: UP :::
prawie sam sobie odpowiedziełeś
ruville to nie motorcraft
ten drugi numer to numer dolza /innego producenta pomp/ i to też co innego niż motorcraft
a czemu uparłeś się na motorcrafta?
ja zrobilem dokladnie to samo - przy wymianie rozrzadu wykrecilem pompe i okazalo sie, ze lekko sie poci. Od razu zakupilem nowa. SKF za 215 zl. I smigam na sucho
Witam!
radze uważać co kupujesz, stanowczo odradzam włoskie!!! ,mech. wymieniał mi pompe i kupił własnie taką. jeszcze nie minął rok a padły już dwie, aktualnie mam trzecią także Italy (SIL). Dobrze że robiłem na warsztacie bo były by kłopoty z gwarancją.
ps.ponoć SKF są dobre
[ wiadomość edytowana przez: -Ed- dnia 2005-09-09 19:22:21 ]
