baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-09-07 09:37:31 Mam u siebie podobnie nie stoi temp mi na połowie lecz ponieżej |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-09-07 11:35:56 Jakiej firmy kupiłeś termostat ?? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-07 11:38:28 dobra, zaczynam się martwić wg ETK mój termostat ma wygladać tak: O właśnie
natomiast ten który trzymam w ręku wygląda inaczej, całkiem inaczej a mam termostat firmy WAHLER WA4232.80D na pudełku jest napisane BMW 318TDS/325TD/325TDS. Jak kupywałem to kolesia w sklepie sie pytam czy aby napewno do mojego auta to jest? Z całą stanowczością odpowiedział, że tak, a opisem mam sie nie przejmować... A co Wy na to?pzdr |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-09-07 11:42:38 to masz dobry termostat ale bardzo tani
jak na tą firmę |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-09-07 11:49:04 Jeztom, po wymianie daj koniecznie znać czy wskazówa się wyśrodkuje idealnie czy nie. Dzięki. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-09-07 11:49:04 wg katalogu intercars jest to dobry termostat do 2,4 TD ale u nich kosztuje 55 zl z groszami wiec rzeczywiscie tanio dales |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-07 11:59:20 To jest dokładnie ten termostat: PIERWSZY Z GÓRY |
Robin_Hood BMW Member Tarnów | 2005-09-07 14:17:50 Coś w tym musi jednak być. U mnie też przed wymianą termostatu temp. była na środku niezaleznie czy jeździłem w korku czy trasa, po wymianie temperatura jest jakieś 3 mm przed połową i też niezależnie od warunków jazdy. Kto to wyjaśni ? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-07 14:26:36
chyba znam odpowiedź. Są różne termostaty i ja mam na nim wygrawerowane 80stopni celcjusza, a kumpel kupił 60st celcjusza Więc może chodzi o temp otwarcia?
PS: Ale kumpel kupywał do Passata. [ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-09-07 14:30:15 ] |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-09-07 16:12:31
... tak, dokładnie o to chodzi, ja wymianiałem w moim (jak obok widać) na 80 parę stopni Cel., i trzyma idealnie połowy, dodatkowo nawierciłem 1 mm otwór na "powietrze". |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-09-07 19:00:34 ja też mam zamiar wymienić termostat i dzisiaj go dostałem. jest to termostat ciężki do kupienia w sklepie. firma vernet. mam dobre doświadczenia z tą firmą. wymieniam ponieważ nie trzyma mi temperatury, wystarczy, że szybko pojade obwodnicą i spada mi wskazówka na niebieskie, a w korkach trzyma idealnie połowe. termostaty są oznaczone temperaturą działania i np do bmw powinien mieć oznaczenie 80c.to akurat wiem, ale o co chodzi z tą dziurką na powietrze?? w tym co kupiłem to jej nie ma. czy ma być?? czy nie da się odpowietrzyć bez dziurki?? |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-09-07 22:34:06 da sie odpowietrzyc ale dopiero na rozgrzanym silniku jak termostat jest otwarty aa ta dziurka ma to mysle ze nie jest dobrym pomyslem wkoncu fabryka tego nie zrobila no chyba ze czesto dolewasz i ci sie zapowietrza to wtedy twoj paten jest sluszny |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-09-08 17:33:05 czy jest odpowietrznik na silnku? lub gdziekolwiek oprucz chłodnicy? w m50. prosze o pilną odpowiedz. |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-09-10 20:52:50 niestety nie otrzymałem odpowiedzi, ale okazała sie zbędna. odpowietrzyło się bezproblemowo. żadne otworki na termostacie nie są potrzebne, są nawet zbędne, bo w kolanku jest 1mm otworek między komorami i tamtędy powietrze z bloku leci na chłodnice. pozdrawiam. |
