Dwa głośniki na jednym wyjściu
Ano - co się stanie (hipotetycznie) z opornością, jesli na jednym wyjściu głośnika (z opornością płynną od 4 do 8 ohm) podłączę dwie kolumienki o oporności po 4 ohm każda? Da się, czy coś pierdyknie
2006-01-13 15:46:33, Walus pisze:
Zależy , jak je podłączysz . Jak równolegle , to szlag trafi końcówkę mocy , jak szeregowo - będą grały , tyle , że o 1,3 ciszej niż tylko jeden z nich .
moim zdaniem jak podłaczy szeregowo to bedzie prawidłaowo
jezeli połączy równolegle to sie spala głosniki a nie koncówka mocy
Znajomy mial tak podlaczone do jakiegos starego radia i gralo...
A ja Wam powiem, że we wcześniejszym bolidzie miałem 6 głośników a radio miało 4 wyjścia
Oczywiście cztery musiałem zmostkować
Pytanie brzmiało jak: czy szeregowo czy równolegle
Metodą brób i błędów po kilku odsłuchach padło na połączenie równoległe nie myląć oczywiście polaryzacji głośników
Efekt był piorunujący
Wszyscy się dziwili, co tak fajnie gra w tym samochodzie
Głośników nie było widać a radio to stare Sony CDX-4240R
Grało to wszystko tak ze trzy lata bez uszczerbku na radiu lub głośnikach
Teraz radyjo gra w Esperaku a głośniki w ............ garażu
nie ma co rzeżbić,
jeśli już to tylko równolegle
Zawsze trzeba patrzeć co napisał producent na radiu.Jeśli wyjścia są 4 om to można podłączyć tylko 4 om- 1głoś.4 om lub dwa równolegle 8 om zachowując biegunowość.Jeśli jest wyjście 8om-to szeregowo 2gł. 4 om lub 1gł. 8om.Końcówka mocy powinna widzieć przy jakimkolwiek podłączeniu głośników 4 lub 8 om.Obowiązuje zasada szeregowego lub równoległego łączenia oporników(rezystorów).Inaczej to tak jak z jazdą na czerwonym.Też można ale się płaci-czasem się udaje do czasu.
