8 Jeszcze raz lambda (112922/26) - NT
Jeszcze raz lambda
2.0 lpg 97
zrobilem u siebie eksperyment odlaczylem sonde lambda i co ....
i nic ani na benz ani na lpg zadnej roznicy w jezdzie....
praktycznie mogloby jej nie byc...
czy tak ma byc?
sprawdź spalanie. Jeżeli masz LPG z komputerem.To różnica może być znaczna na naszą stratę, często znaczną.
A ja odłączyłem, i jechał do 3tyś obrotów, dalej nie chciał, na LPG.
Tom
2005-09-05 10:49:27, pawelb pisze:
2.0 lpg 97 zrobilem u siebie eksperyment odlaczylem sonde lambda i co .... i nic ani na benz ani na lpg zadnej roznicy w jezdzie.... praktycznie mogloby jej nie byc... czy tak ma byc?
hmm..zaczekam co powie dariusz..bo po ostatniej dyskusji postanowilem byc bardziej powsciagliwy celem niewywolywania niepotrzebnych napiec..ale..moim zdaniem to nie jest prawidlowy objaw..ja mialem to samo kiedy mialem uszkodzona lambde wtedy tez odpiecie nie wywolywalo zadnych zmian..teraz kiedy sonde mam sprawna odpiecie bylo mocno odczuwalne
podlacz miernik do sondy i sprawdz jaki jest zakres jej pracy..TYLKO KONIECZNIE NA PB
pawelb pisze:
Przy braku sygnału z sondy Lambda procesor benzyny wchodzi na awaryjny program pracy (powinień wyświetlić "check engine" z conajmniej jednym błędem 13) . Przy czym praca na benzynie bez sondy Lambda to dawkowanie "na ślepo" podwyższonej normy paliwa. Zupełnie nieopłacalne i dla kieszeni i dla katalizatora i pewnie trochę dla silnika.
Z kolei przy braku sondy Lambda przy pracy na LPG, efekt zależy od kompa instalacji. Teoretycznie, właśnie to praca na LPG bez sondy Lambda powinna być bardziej bezproblemowa, bo bardziej zależy od ustawień fizycznych instalacji (ciśnienie na wyjściu reduktora, dokręcenie śruby ograniczajacej przepływ, dobranie właściwości i szczeliny miksera).
U mnie jednak, 3 lata temu, gdy rozpięła mi się sonda Lambda, na beznyznie pracował dobrze a procesor "Polgas" mojej instalacji LPG "zgłupiał" i efektem było niesamowite zubażanie mieszanki. Pewnie ustawił silnik krokowy na minimum - najgłupsza oprogramowana reakcja procesora (co prawda zmusił w ten sposób do szybkiego działania i samodzielnego odkrycia problemu).
Pozdro
dołącze sie do rozmowy ponieważ ostatnio wymieniałem sondę a bylo tak nie chciał esperak odaplać a jak już udało sie to niby jechał ale sie dławił na gazie gasł co chwilę dopiero jak sie silnik rozgrzał do normalnej temperatury było ok ..już nie wpomnę że tankując 30 l gazu przejechałem na tym 150 km Pojechałem więc do gazownika okazało sie że sonda padła ustawił mi gość w tryb awaryjny ,, pojechałem kupić nową za 130 zł niby orginał GM bo bo te tańsze bardzo szybko padają made in Thomson i w tej chwili jest ok w mieście na 30 l gazu 290 km rewelka i auto chodzi normalnie a nie krztusi sie jak poprzednio
pozdro
Wszystko ok, ale...
gdy silnik jest zimny to lambda nie dziala, tzn komputer "olewa" sygnaly z lambdy, wiec nie wiem jak padnieta sonda moze popsuc cos na zimnym silniku
oo to niezwykle cenne info dla mnie (chodzi o inny samochod) czy sonda lamba ma bezposredni wplyw na rozruch i prace zimnego silnika?? mi sie wydawalo ze "zimna" sonda nie daje sygnalu wiec tak jakby jej nie bylo..prosze o ewentualnie wyprowadzenie mnie z bledu
2005-09-13 15:51:40, qbaj pisze:
Może jest tak że sygnału nie daje, ale zamyka obwód, a jak jest odłączona to komp głupieje.
2005-09-13 16:02:40, Tom69 pisze:
dobra dobra..ale uszkodzona sonda (nie odlaczona) tez zamyka obwod wiec uszkodzenie sondy inne niz przerwanie przewodu nie powinno raczej wywolywac takich obajwow..
zreszta robert potwierdza zdajsie moje przypuszczenia
qbaj pisze:
Jest wiele publikacji o tym, że dopiero rozgrzana sonda Lambda wchodzi na "właściwe" charakterystyki pracy.
Ja, mając dostęp codziennie do sygnału sondy, widzę, że od pierwszego prychnięcia spalinami sonda Lambda pokazuje napiecie (lub jego brak). Wniosek z tego jest taki, że na zimnym silnikiku ten sygnałna pewno uwzględniany jest przez procesor. Przy czym procesor benzyny, na pewno, ma zadanie dodatkowego lania benzyny na efekty jej skraplania na zimnym metalu.
a moze ktos mi powie po co są lambdy 4 przewodowe, wiem 1 przewód sygnał, 2 nastepne to podgrzewanie, i ostatni to masa, ale w czym one sa lepsze, mozna takie spotkac w oplach np w silniku c20ne to co niby jest podobne do naszego w espero ma lambde 3 przewodowa bez dodtakowej masy,
wiktor
2005-09-14 11:58:31, Dariusz pisze:
Jest wiele publikacji o tym, że dopiero rozgrzana sonda Lambda wchodzi na "właściwe" charakterystyki pracy. Ja, mając dostęp codziennie do sygnału sondy, widzę, że od pierwszego prychnięcia spalinami sonda Lambda pokazuje napiecie (lub jego brak). Wniosek z tego jest taki, że na zimnym silnikiku ten sygnałna pewno uwzględniany jest przez procesor. Przy czym procesor benzyny, na pewno, ma zadanie dodatkowego lania benzyny na efekty jej skraplania na zimnym metalu.
Przy zimnym silniku komputer pomija sygnaly plynace z sondy i dziala w tzw trybie otwartej pętli (open loop). Wówczas czas wtrysku, a tym samym skład mieszanki jest ustawiany na podstawie tps,cts,mat,map i vss wg parametrow zapisanych w pamieci. Tak jest napisane w serwisowce, zreszta skanerem albo interfejsem mozna sprawdzic w jakim trybie pracuje ECU (otwarta/zamknieta petla). Gdy sonda sie rozgrzeje parametry wtrysku (czas otwarcia wtryskiwaczy) sa korygowane wg jej wskazan.
Ponadto ECU pracuje w 4 roznych trybach
1. bieg jalowy
2. przyspieszanie
3. jazda ze stala predkoscia
4. WOT - przyspieszanie z gazem do deski
Wiktor_ pisze:
a moze ktos mi powie po co są lambdy 4 przewodowe, wiem 1 przewód sygnał, 2 nastepne to podgrzewanie, i ostatni to masa, ale w czym one sa lepsze, mozna takie spotkac w oplach np w silniku c20ne to co niby jest podobne do naszego w espero ma lambde 3 przewodowa bez dodtakowej masy, wiktor
No i znalazł się dobry człowiek, który podpowiedział, że te 2 dodatkowe kabelki w niektórych modelach, to podgrzewanie sondy L..
W poprzednim liscie napisałem, że dla mnie, przy jeździe od 3-ej sekundy na LPG, zimna sonda Lambda nie stanowi problemu, bo ja widzę, że ona daje np. sygnał pełnego wzbogacenia mieszanki lub daje zerowe napięcie przy zubożeniu.
Dla mnie i mojej isntalacji LPG to raczej wystarczjaąca wiedza.
Dla dokładnych programów sterowania wtryskami benzyny to widocznie niewystarczajaco dokładna informacja i temu sluży szybkie podgrzanie sondy Lambda. Jednak, mnie walą wszystkie dopracowane programy sterowania pracą na benzynie, jeśli to i tak przegrywa na starcie ze zwykła instalacją LPG w Esperaku.
2005-09-14 12:16:20, Robert_S pisze:
Ponadto ECU pracuje w 4 roznych trybach 1. bieg jalowy 2. przyspieszanie 3. jazda ze stala predkoscia 4. WOT - przyspieszanie z gazem do deski
To u mnie tryb WOT nie działa Bo ja wcisnę do deski, to przyśpiesza gorzej niż normalnie
a nie "buczy" ci czasem jak wcisniesz do konca ???
2005-09-14 12:35:37, Wiktor_ pisze:
No troche buczy, tak jakby się zalewał, czy cuś...
Powiem tak mam dobrego gościa od gazu i powiedział , że generalnie sonda która niby działa niby nie , nie ma to znaczenia na benzynie żadnego , sonda jest potrzebna do gazu na tej samej sondzie można jeździć na benzie ale już na gazie nie .. To jest zdanie gazownika a naprawdę gość zna sie na rzeczy
Tom69 pisze:
Pewnie piszesz o jeździe na LPG - zapomnij o prostym przełożeniu tematu programów procesora benzyny na pracę na LPG.
2005-09-14 13:34:43, Dariusz pisze:
No na LPG, chociaż jak raz zaszalałem i zrobiłem to samo na PB to efekt był ten sam.
