Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-24 23:26:15 wiem ze powinienem isc z tym do swojego mechanika rodzinnego ale zamiast porady dostane [...] ze co ja wyprawiam wiec zwracam sie do was
a wiec jak zwykle pojazd mk IV 1,6 90km na LPG..od paru dni mam cus nietak, tzn powyzej 4500 auto sie "zamula", nie chce sie rozpedzac, na kazdym biegu mam to samo,przy wcisnieciu w podloge gazu jest podobnie.., jezdze na LPG jesli to cos pomoze i mam cos w baku zeby nie bylo porad w stylu "dotankuj"..pytam bo czasem takie obroty mi potrzebne przy wyprzedzanku..aa 2 dni temu przepalil mi sie palec zaplonowy ale wymienilem jesli to cos do rzeczy moze miec.. |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2008-07-24 23:29:37 mi się tak działo jak miałem mało lpg ;] |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-24 23:33:35 no wlasnie mowie, powinienem tam miec jakies 20zl w baku bo moze jestem glupi ale nie ma szans zebym wytracil 50zl w 6 dni
[ wiadomość edytowana przez: Rurzowy_Rzufff dnia 2008-07-24 23:34:27 ] |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-24 23:46:20 a co to moze byc jesli to nie gaz? bo liczylem teraz i wiecej jak 80km nie zrobilem wiec musialbym miec spalanie ok 25/100 zeby miec pusty bak, wiec wykluczam taka mozliwosc..chyba ze cos z instalacja? |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-07-24 23:53:08 pozwolę się dopisać
Żółwiu - wybacz proszę
otóż mój szosowy pomykacz 1 koma 4 zasilany podmuchami wiatru i Pb 98 ma "dziurę" przy obrotach rzędu 4500-4800
Chodzi głównie o to że przy tych obrotach staje się mułem i dalej już sobie nawet nieźle radzi... Co może być tego przyczyną P.S ten silnik nigdy nie widział ani nie poczuł elpidżi z czego jestem dumny choć czasem przyprawia mnie to o łzy na stacji benzynowej |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-07-24 23:54:46 Zapchany katalizator (lub ktorys tlumik),filt powietrza brudny (zasyfialy ) |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-24 23:57:32 arekCLX to nie to bo ostatnio dzialalo ladnie jak gonilem megana coupe
a moze byc to spowodowane tym ze silnik nie ma temperatury roboczej tzn jade od jakis 3-4 km ale np w deszczu i nie ma temperatury odpowiedniej tzn jest na tym dolnym polu a nie ponizej..? |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-24 23:59:14
eee cos mnie sie zdaje ze katalizatora to w takich bolidach nie ma nawet tlumik - nie wiem..a flirt zdaje mi sie ze stary nie jest..ale obadam jesli sie nie poprawi.. |
Quattro Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2008-07-25 00:02:54 ojj panowie... albo jest problem w wydechu.. albo...
jak sie auto dlawi do ok 4000 obrotow to czesto spowodowane jest zbyt uboga mieszanka.. jak powyzej - z reguly za bogata... |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2008-07-25 00:04:09 zółwiu, zimny silnik LEPIEJ chodzi ![]() |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-25 00:12:03 u mnie wszystko jest na odwrot - zimny mi gasnie, cieply pracuje serowo ![]() |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2008-07-25 00:13:57 a u mnei zimny potwór mocy
A mam tak że na niskich nie ma mocy, zeby ruszyc trzeba powyzej 1,6 rpm przygazowac bo sie zdusi. I czemu? |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-25 00:17:34 mi na zimnym ponizzej wspomnianych 1600 pracuje nierowno i gasnie wiec sam nie jestes.. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-07-25 08:43:41 najpierw trzeba sprawdzic wszystkie nieszczelnosci |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-25 14:07:52 mala poprawka..jechalem dzis..on nie ma powera powyzej 3500 a nie 4500 wiec jest gorzej niz myslalem..zatankowalbym v-powera i sprawdzil ale shell najblizszy jest w dzierzoniowie bodajze..bo na orlenie zatankowac i sprawdzic to chyba nie jest dobry pomysl z tymi ich sikami pb 98..chyba ze na bp jest lepiej.. |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2008-07-25 16:58:11 Próbowałeś na PB 95 ?
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-25 17:12:09 nie, ale szczerze mowiac boje sie ze jak zatankuje to dziadostwo na orlenie to nigdzie nie pojade |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-07-27 23:23:20 a wiec tak, testowalem na pb 95...auto rozpędza sie jak glupie i lepiej pracuje. wiec moze to wina gazu..
powiedzcie mi, moglo byc tak ze grubas na orlenie [bo to w koncu orlen] zatankowal mi jakies siki? objawy byly by takie same? bo po nich wszystkiego mozna sie spodziewac.. aa, jest jeszcze jeden problem..probowalem auto przelaczyc spowrotem na gaz...auto nie chce zapalic, HELLP! zachowuje sie jakby iskry nie bylo, gaz sekwencja..testowalem tez bez ustawionego paliwa zadnego bo myslalem ze gazem zalany ale nic.., na PB zas tez odpali ale tez nie za pierwszym razem [objawy te same], ale jednak zapala... pomozcie prosze |
krysti612 Essi cabrio Krosno | 2008-07-28 00:00:47 sprawdź Kolego czy masz płyn chłodniczy w normie i czy reduktor/parownik nie zamarza |
