Problem z ABS
Witam wszystkich bardzo proszę o pomoc w temacie ABS. Od jakiegoś czasu w mojej omci występuje dość dziwny objaw po włożeniu kluczyka do stacyjki i włączeniu zapłonu konrolka od ABS gaśnie ale po odpaleniu silnika zapala się wtedy wyłączam zapłon i znowu odpalam silnik i wszystko jest ok. Może ktoś z was miał podobny objacw i wie co to może się dziać.
TECH prawde Ci powie
U mnie taki objaw - uszkodzony przekaznik pompy ABS.
a u mnie od przedwczoraj. Odpalam, wszystko gasnie, przejadę kawałek i zapalają się ABS i TC. Wykapowałem, że zapalają się kiedy skręcę koła mocno w prawo. Pewnie coś z czujnikiem ABS przy przednim kole... ale nie chce mi się włazić do kanału
No chyba, że coś innego...
A u mnie jest inny problem z ABS.Mianowicie działa do 70km/h po przekroczeniu tej prędkosci zapala sie pomaranczowa kontrolka i ABS niet Moze jakie spomysły co to mozw byc??
[ wiadomość edytowana przez: Beton dnia 2005-09-24 19:05:56 ]
heh to ciekawe u mnie tez od czasu do czasu zapala sie lamkpa ABS - po tym kola przy chamowaniu zaczynaja boksowac (przynajmniej takie wrazenie sprawia) hyh
witam
Panowie idzie po woli zima nie lekceważyć problemu.
Proponuje sprawdzenie zacząć od przewodów do czujników,czy oby się nie przetarły lub złącze nie poluzowało,następnie sprawdzić czujniki ABS w kołach,sprawdzić miernikiem ich oporność powinny mieć podobne parametry ale nie mniej niż 1,55 oma.(omega A)(nowe mają ok 1,68 oma)czyjniki to najczęstrza przyczyna niedomagań układu
U mnie podobnie jak u dARTiego... TC i ABS zawsze zapala sie jak zostawie na nockę na skręconych laczkach... jak stoi na prostych nic... problem wystepuje szczegolnie po myciu cisnieniowym kolek... znika jak go przgonie ciut szybciej
Ostanio pomimo wlaczonej sygnalizcji ABS i TC przy mokrej nawierzchni ABS przy ostrym zatrzymywaniu zadzialal... ale sprawdzic kiedys trzeba ... zima tuz tuz
U mnie w omedze A np walnął przekaźnik.
Ale po co wymieniać.
Wystarczy rozebrać i ruszyś głową.
U mnie jedna nóżka się wylutowała.
Zrobiłem i do dzisiaj chodzi. Przy okazji z głupoty walnąłem zwarcie w przekaźniku i spaliła się w nim jedna ścieżka drukowana na płytce.
To tez naprawiłem i chodzi.
Jeżeli ABS zapala sie od wilgoci to trzeba sprawdzić czujniki.
Poprostu trzeba najpierw samemu pogrzebać zanim się pojedzie domechanika bo nagle wyjdzie jakaś pierdoła a mechanik skasuje jak za przeproszeniem "Żyd" za matkę!
