axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-09-18 23:53:06 Witam
Prosze o pomoc.Od paru dni mam problem z wkrecaniem sie silnika pow 5000obr/min wiem ze to moze wydac sie wam glupie ale kiedys tego nie bylo.Silnik na luzie wkreca sie na obroty lepiej niz na benzynie ale to juz prawdopodobnie wina pompy paliwa.W kazdym razie pow 5000obr zaczyna go mulic i spada moc nie wiem co zrobic instalacja to lovato bez komputera. Barzo prosze o pomoc!! |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-09-19 07:31:22 Muli tylko na gazie, czy na benzynie tez? Jesli na jednym i drugim, to problemem moze byc katalizator... |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-19 10:12:28 łeeeeeeeee to i tak nie masz źle, ja mam wprawdzie 1.3 EE EFi ale 4krpm to MAX ha ha ha, a wyjmowałem już obrotek i upewniałem się - dochodzi do 7krpm. No cóż, dobrze że z górki pójdzie te 150 bo na płaskim to już tylko 140 - LPG i PB tak samo...
A tak poważnie, to sprawdź stan przewodów WN i cewki, ja swoją wymieniłem bo zaczeła pękac i wilgoć psuła iskrę. A może świece... albo dywanik zawinoł się pod pedał gazu hi hi hi ![]() |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-09-19 11:16:43 Na PB jest wszystko jak trzerba.Na gazie gasnie jak na luz wrzuce ale to przy 160/170 .Nie smierdzi gazem kable sa nowe swiece tez.Bylo ok wszystko smigalo az do pewnego razu......![]() |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-19 11:21:16 Miałem raz taki przypadek, odwróciłem wlot powietrza do filtra powietrza. Od pędu powietrza dostawał zawirowań i rozdmuchiwał gazik. Autentyczne zdarzenie, fabrycznie ustawiony chwyt i nie ma jazdy!! A jak odwróce na silnik jest OK! Przyjżyj się czy nie dostaje gdzieś za dużo powietrza takiego z peu jazdy...
powodzenia |
