Stabilizatory? Amortyzatory?
Mam od tygodnia Escorta kombi 1.8TD '97. Nie wiem czy sprawę zlekceważyć czy nie?
Tak się zastanawiam Podczas jazdy po dobrej nawierzchni jest cichutko, jak są choć małe nierówności (czyli prawie cały czas) dochodzą z przodu stukoty. Przeglądałem trochę stare posty, ale wciąż nie wiem czy to wina amortyzatorów (choć auto sprowadzone niedawno i były trochę badane) czy łącznika i (lub)końcówki stabilizatora?? A może coś innego ?? I zastanawiam się czy się tym przejmować (co mi grozi ?) ?
A moze gumy pod drazkiem stabilizatora? U mnie wlasnie stukalo przy przejezdzaniu przez poprzeczne nierownosci i po wymianie gum i lacznikow jest cisza...
Poduszki stabilizatora.
ja mam to samo co ty, wymieniłem poduszki stabilizatora i nic nie dało więc pewnie to będą te łączniki
Dokładnie tak miałem . Wymieniłem łączniki stabilizatora i jest cisza.
Wymiana 30minut, koszty: ok 40zł /sz
I po kłopocie.
Wszystko to jest OK (łączniki i gumy). Ale nie lekceważ końcówek, bo mnie dopiero po ich wymianie się uciszyło.
Dzięki wszystkim. Teraz tylko zastanowię się 3 same gumy 3 wszystko (gumy, końcówki, łączniki)
Oby nie maglownica, bo to kosztuje.
