Diesel
czy filtr paliwa ma cos wspolngo z dymieniem diesla??
2005-09-19 20:40:09, alex77 pisze:
raczej nie
diesel dymi z natury
ale tez jest kwestia jak bardzo dymi
i jak dymi?
dymi naczarno ale jak odkrece nakretke od filtra paliwa i spuszcze troche swinstwa przestaje dymic - po pewnym czasie znowu zaczyna dymic
a czy do tego jest mułowaty ??
wlasnie nie jest mulowaty ale ciezko pali jak sjest zimny - dwa razy podgrzewam swiece
może wtryski masz do wymiany lub regenaracji u mnie też jak jest zimno pali za drugim grzaniem wiec podjade do za miecho do mechanika bo niewiadomo co zimą
Sprawdź świece żarowe. Ja miałem jedną ubitą i co rano w lecie miał problemy z paleniem. Wymieniłem i jest cacy. A dymienie to raczej rzecz naturalna napisz tylko czy dymi przy odpalaniu czy cały czas przy jeździe czy też może wtedy jak mocniej mu depniesz. Jeżeli dymi w pierwszym przypadku to raczej świece jak w ostatnim to natura diesla.
