BodzioD Escort kombi 1,6 16V ... Wolbrom | 2005-04-14 10:56:34 sprawdzę ale wydaje mi się że po wstrzyknięciu eteru/samostartu/ powinien przynajmiej dychnąć choćby na jednej świecy!, a tu nic !!! |
Henryk Kraków | 2005-04-14 11:10:27 Sprawdź czy jest wogóle iskra na swiecach...........pewnie nie ma............zacznij sprawdzanie w takim przypadku od czujnika położenia wału korbowego. |
BodzioD Escort kombi 1,6 16V ... Wolbrom | 2005-04-14 11:15:41 gdzie on dokładnie jest i w jaki sposób go sprawdzić czy działa prawidłowo, ma ktoś link do intrukcji obsługi escorta? |
Henryk Kraków | 2005-04-14 11:25:59 albo zapnij testerek( Led)...puść samodiagnostykę...jeżeli połączenie z którymś czujnikiem jest przerwane to powinien wyskoczyć odpowiedni kod błędu. |
BodzioD Escort kombi 1,6 16V ... Wolbrom | 2005-04-14 12:46:49 wiśta wio ... ale jak to zrobić jak się go nie ma, wiem w serwisie mają... |
Henryk Kraków | 2005-04-14 13:23:02 Nie rozumiem...prosiłeś o linka do strony .....podałem Ci a Ty zamiast zerknąć mówisz "wiśta wio".Na tej stronie oprócz książki napraw jest przecież wszystko na temat budowy testera i testowania. |
BodzioD Escort kombi 1,6 16V ... Wolbrom | 2005-04-14 14:00:07 dzięki znalazłem ale nie jestem pewnien czy to coś pomoże
m_l_o Ford Escort CLX 1.6 ... Łódź | 2005-04-15 00:55:48 NIe wiem czy w Twoim wypadku jest to samo, ale ja zimom zaliczyłem coś takiego. Kręcił ale nie zapalał. Okazało się że nie ma w ogóle prądu na świecach. Przyczynom okazały się tulejki w rozruszniku. Przez ten defekt całe napięcie rozpraszało się w rozruszniku. Sprawdź. |
BodzioD Escort kombi 1,6 16V ... Wolbrom | 2005-04-15 07:15:48 odpalił w końcu na samym gazie, a na benzynie strajkuje pewnie pompka coWy na to? zatarła się? miałem w zimie coś podobnego i jakoś samo się naprawiło czy będzie tak tym razem?? |
decki escort 1,8 16v sedan ... Mrągowo | 2005-04-15 07:45:33
pompa mogła się zatrzeć ale jest sprawna, wystarczy ją wykręcić odczepić filtr i wlać coś do środkja np benzynkę i poruszyć tryby śrubokrętem, ale myślę że to może być przełącznik grawitacyjny, musisz sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka jest jakieś kliknięcie styków na słuch jeśli nie ma sprawdź przełącznik. |
BodzioD Escort kombi 1,6 16V ... Wolbrom | 2005-04-18 08:15:37 samosie naprawiło i działa już wszystko nawet pompkę słychać dzięki za trzymanie kciuków |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-09-22 12:15:48 witam. ja mam inną sytuacje. skonczyl mi sie gaz, benzyna. Rano zalalem 2 l z kanistra i probuje odpalic. Krece krece krece i nic!! rozladowalem akumulator, podpialem kable do innego auta i krece. Na ssaniu nic. Wylaczylem ssanie palilem na pelnym gazie - jakos odpalil. Dodalem gazu-wszedl na obroty. ale puscilem gaz - zgasl. Odpalilem znowu bez ssania jak odpalil wlaczylem mu ssanie pochodzil piekielnie nie rowno (jakies 800 obr a na ssaniu powinno byc 1200-1300) i zgasl. I dalej nie chce odpalic? Pierwszy raz mi sie to zdazylo? Co to moze byc??Dodam ze od 3 dni pali 15 l gazu zamiast 9. Wczesniej palił od sztycha na benzynie. Gdzie szukac przyczyny? Silnik 1.4 gaźnik - bliźniaczy do escortowskiego technicznie Dzieki za sugestie |
