Problem z kontrolką oleju !!!
Jestem zupełnie zielony jeżeli chodzi o escorta!!! Mam go 2 dni. Sedan 1.6 z 1995 r. Nie pali się przed uruchomieniem silnika kontrolka oleju (a właściwie ledwie żarzy), w trakcie jazdy nic się nie zmienia, tj. nadal sie żarzy. Nie wiem czy może być to broblem czujnika, styku czy coś zupełnie innego. Może ktoś mia ł podobny problem?
A moze kolega pomylił kontrolke ładowania z olejem
2005-09-21 23:19:43, Irekcity pisze:
konewke pomylic?
spoko mi tak samo dziala kontrolka swiatel
PS konewke mozna latwo pomylic z ladowaniem
za długo sie bujam po polskich dziurach, żeby pomylić tak oczywistą rzecz (niestety). Też bym wolał żeby to było ładowanie, ale z całą pewnością to jest kontrolka oleju.
Takie cos swiadczy o tym, ze albo masz jakies zwarcie, albo slaba mase przy czujniku, ewentualnie na zegarach. Sprawdz to
Dzięki "toradek". Tak zrobię.
Ale czyż nie najprościej by było zetknąć z pewną masa przewodu od czujnika ciśnienia oleju i zbadać jakość światła. Zakładam że zapali się konkretnie co wskazuje na padnięty czujnik ciśnienia oleju Przynajmniej ja tak zrobiłem kiedy wogóle się nie świeciło i faktycznie padł czujnik...
