arsen Car-Audio PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-01-23 22:15:42 po co jest kondensator hmm
jak masz głosnik basowy powiedzmy 30cm srednicy moc ok 1000w to kiedy nawet z dobrej koncówki mocy dasz na niego napiecie czyli dzwiek to wszystko w autku ci przygasnie, dzwiek nie bedzie własciwy a to dlatego ze niestarczy mocy lub bedzie jej brakło i dzwiek tez moze sie znieksztalcic kondensator jest po to by utrzymac stałe "napiecie" dzwieku by go zainstalowac potrzebujesz sporo elektroniki która bedzie odpowiedzialna za utrzymanie stałego natezenia dzwieku.
a co do mocy to jakoc tak było ze 0,5farada na 1000w ale nie pamietam i pewnie sie myle
arsen Car-Audio PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-01-26 09:01:44
aRPi Ibi Krk | 2006-01-26 12:31:41
pewnie 0,5 F na 200 W rms choć wydaje mi się że z takiej mocy wystarczą odpowiednie grube kable, i kondzia nie potrzeba będzie |
arsen Car-Audio PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-01-26 19:25:40
lekko odkrecałem gąłke basu na equalizerku i głosniki płakały (boscham 16.5cm) |
szeggy Przemysl | 2006-01-26 19:28:42 hmmm ja mam wzmacniacz Blaupnkt GTA4 na ktorym mam podlaczoną skrzynie 250W w RMS i dwa tylne glosniki 200W w RMS... to kondesator 0,5F wystarczy??? bo napiecie mi strasznie swiruje.... |
aRPi Ibi Krk | 2006-01-26 19:42:40
no, no... 2x300 W na wzmacniaczu to całkiem sporo, ciekawe tylko czy miał choć 40 W rms na kanał... i pewnie też był takiej "renomowanej" firmy jak głośniki... |
aRPi Ibi Krk | 2006-01-26 19:52:09
Całkiem fajny wzmacniacz, ale myśle, że obyło by się bez kondensatora, wystarczy zastosować tylko odpowiednią instalacje do jego zasilania. Z tego co wiem, to ten wzmacniacz ma przy obciążeniu 4ohm 45W rms na kanał lub 140W rms w mostku. Napisz jakie masz grube przewody zasilające (może są za cienkie)i jakie masz auto, może coś alternator nie wyrabia... |
szeggy Przemysl | 2006-01-26 22:41:24 Auto to Honda Concerto....taka wersja przejsciowa miedzy civiviem a accordem, a kable sa dosc grube (posluchalem rad znajomych) stad pomyslalem o kupnie kondesatora jak by nie bylo to przez spadki mocy to dźwiek traci na jakosci :/ |
arsen Car-Audio PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-01-26 23:12:59
ale na boszmanie nie dam psa zawiesic
bo mozna nim wiele zdziałac |
aRPi Ibi Krk | 2006-01-26 23:56:52
no to jesteś chyba pierwszą osobą, która nie wiesza psów na boshmannie dość jeszcze nie spotkałem się z pozytywnymi opiniami o tej firmie a ogólnie jest ona klasyfikowana na poziomie alpharda itp.
Pozdrawiam... |
aRPi Ibi Krk | 2006-01-27 00:08:45
no tak, z tym że przy mocy tego wzmacniacza (zakładam, że nie wykorzystujesz jej na max) to przy odpowiedno dobranych przewodach zasilających raczej nie powinno być z tym problemów... dość grube to znaczy ile (jaki mają przekrój), bo np znajomy do wzmaka też 4-ro kanałowego puścił przewody chyba 6mm2 i zdziwił się bardzo jak mu powiedziałem że ma cienkie kable )
No ale jak masz niepotrzebną kaske to kondzia możesz wpakować... może poprawi sytuacja, no i ładnie będzie wyglądał |
arsen Car-Audio PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-01-27 09:53:32
to ze zazwyczaj ludzie kupuja w boschmanie badziew a oczekuja rezultatu jak za złote majty nie znaczy ze to zła firma! |
aRPi Ibi Krk | 2006-01-27 11:46:00 to że zbudowali kilka efektownie wyglądających democarów, nic jeszcze nie oznacza... wiele cenionych firm robi sprzęt, który wcale się nie wyróżnia wyglądem, za to gra... a nie tylko wygląda... |
arsen Car-Audio PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-01-27 12:12:25
wierz mi![]() |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2006-01-27 23:08:02
Bez obrazy, ale gdyby to były tak bardzo liniowe i wierne urządzenia, to zaznaczyły by swoją obecność na zawodach CA w kategorii Sound Off, a le niestety nie ma tego sprzętu bo nie jest tak dobry jak go zachwalasz. ![]() |
arsen Car-Audio PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-01-28 09:12:45
Ali-En Car-Audio Mercedes C36 AMG Opole | 2006-01-28 14:41:50
