BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2003-03-20 17:34:32 też myślałem o cylinderku, ale jest ok, a przy zmianie kół w garażu raczej wahacza się skrzywić nie da ![]() |
![]() gruen Polonez 1.6 GLE '94 ... Białystok | 2003-03-20 17:44:44 zagadka misia puchatka
pozamieniaj kola lewe, na prawe, przednie na tylne, masz chyba z 16 opcji ![]() i powiadom co sie dzieje. gdzie trzymales te alu przez cala zime? |
![]() Wyrwizab (M) x | 2003-03-20 17:53:22 faktycznie zmien lewe/prawe, bedziemy choc wiedziec czy to wina kol czy zawieszenia. |
![]() danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-03-20 19:36:39 Beny za szybko zmieniłeś opony, dopiero jutro jest wiosna i to dla tego ![]() J |
![]() SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-03-21 00:45:50 Albo na przód dałeś dwie lewe opony, a na tył dwie prawe ![]() |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-03-21 00:52:04
Sprawdzali Ci tylko zbieżność czy całą geometrię? Ja jak miałem takie objawy (auto samo wyjeżdżało na środek jezdni) to mi regulowali przy mocowaniu drążka reakcyjnego (nie wiem który parametr się tak reguluje). |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2003-03-21 10:32:53 może rze ![]() |
![]() Wyrwizab (M) x | 2003-03-21 10:45:30 Dlatego wlasnie pytalem czy w cos nie uderzyles, ale skoro nie - to raczej wina kol. |
![]() keen Miłośnik FSO Passat 94'; Komar 81 ... Ostrowiec Świętorzyski | 2003-03-21 10:57:35 Może się przez zime alu w garażu powykrzywiały ??? Wyważałeś je teraz przed zakładaniem czy w zeszłym roku ??? i jak je przechowywałeś? |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2003-03-21 11:02:37
a przeczytałeś wszystkie posty? keen... ty to masz fantazję... powinieneś książki SF pisać ![]() ![]() |
![]() Wyrwizab (M) x | 2003-03-21 11:34:41 Do Bandziora z innego, zamknietego watku - jesli naprawde zawieszenie i opony sa ok - to nie ma prawa sciagac, cos musiales przeoczyc, zle sprawdzic...Moze podluznica peka? W kazdym razie jak dla mnie to jedynie zawieszenie/kola za to odpowiadaja, jesli to nie to to wymiekam. |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2003-03-21 11:41:31 BENY - może i Keen jest "fantastą" ![]() ![]() ![]() |
![]() GRZALA Miłośnik FSO sej, volvo 850, CIECHANÓW | 2003-03-21 12:04:50 BENY a może przyczyna leży gdzie indziej, zmieniłeś w strasznie wietrzną pogodę. Jak wczoraj jechałem to też mnie ciągnęło jak cholera (straszna wichura u nas była).
Bez urazy ale może jesteś nadgorliwy. Pozdrawiam GRZAŁA |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2003-03-21 12:06:03 Jezuuuuu... Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, to opony były na felgach, w pozycji leżącej i z ciśnieniem 1 atm. (jak zalecają wszyscy gumiarze). Leżały w garażu, gdzie nawet w największe mrozy temperatura była dodatnia. ![]() Jutro jadę na geometrię nadwozia i gruntowny przegląd zawieszenia. ![]() |
![]() bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2003-03-21 12:11:08 Ja też mam taki problem jak Ty. i nic auto 2 dzień jeździ po mechanikach (nie samo oczywiście ![]() kąt koła lub kąt wyprzedzenia koła ale u mnie się jeszcze sprawdza. a jakie masz rozmiary opon zimowych i letnich?????? |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2003-03-21 12:12:23
następny fantasta ![]() ![]() No i jest to samo co u Bandziora. Jak skręcam w prawo, to z dużym oporem na kierownicy, a na dodatek jak przejeżdżam przez jakieś doły, to kierownica sama jakoś w lewo skręca ![]() |
