Anonymous Niezarejestrowany | 2003-10-13 21:53:27 witam mialem podobnie u siebie M40 B16 1990, na wolnych obrotach pływały lekko, zalatwic mozna to tak, najpierw przeczyść regulator wolnych obrotów (to taka mala aluminowa puszeczka która jest połaczona gumowym węzem z kolektorem dolotowym) najlepiej beznyną ekstrakcyjną, przyczyna moze byc równiez (i tak było u mnie) żle wyregulowany potencjometr pod przepustnicą. takie male czarne gówienko do ktorego idzie przewód z trzema blaszkami, sprawdz go w nastepujący sposób: z uchem przy przepustnicy powinieneś odchylic dzwignię przepustnicy tak jakbyś dodał gazu POWINNO BYC SLYCHAC LEKKI STUK przy minimalnym ruchu przepustnicą jeżeli nie słychac to nalezy odkrecic 2 srubki mocujące potencjometr do kolektora i tak do wyregulowac zeby byl on słyszalny poruszając go w prawo lub lewo. a dostep do tych srubek jest chujowy |
mikeb79 Zgierz | 2005-09-27 22:16:30 Witam! Sprobuj z sada lambda umnie byla walnieta i wlasnie tak plywaly obroty wymienilem i jest OK |
