lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-09-28 18:55:11 a czy aby nie trzeba odpiać klem? i wyciagnać go na zewnątrz? |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-09-28 18:57:17
przydałoby się, chociaż masową |
1novy ESCORT XR3i Warszawa | 2005-09-28 19:11:56 prostownik mam bezobslugowy
Czyli musze odkrecic te srubki i ladowac akumulator otwarty? |
pucek2509 escort był, ale jest ... RYBNIK | 2005-09-28 19:15:51 no tak...i niebój sie jak ci ten płyn w środku będzie bulkotał ![]() ![]() |
1novy ESCORT XR3i Warszawa | 2005-09-28 19:25:49 Czerwony do +
Niebieski do - Zgadza sie??? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-09-28 19:33:13 na prostowniku powinno pisać jakim prądem ładuje (ile amper, np. 4 A)
Genetalnie powinno się ładować takzwanym prądem dziesięciogodzinnym, czylyli jeśli AUK jest 40 Ah, to prąd ładowania 4 A przez 10 h, jeśli AKU 50 Ah to prąd ładowania 5 A przez 10 h, itd. Ale skoro nie masz regulacji na prostowniku to sobie podzieli Ah z alumulatora przez A z prostownika i będziesz wiedział ile godzin ładować żeby był naładowany do pełna. Przy ładowaniu przydało by się odpiąć klemę ujemną czyli masę. Jeśli jest bezobsługowy to nie trzeba nic odkręcać. przy ładowaniu jakpierw podłącz żabki prostownika do aku, a pdopiero potem włacz go do prądu i uruchom. Pamiętaj alby plus podłaczyć do plusa a minus do minusa ![]() |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-09-28 20:46:10 a jak juz odepne klemy powiedzmy 2 i wyjme akumulatorek i przytargam do doma to co z kompam nie bedzie resetu ? i nie trza bedzie go ustawiac? |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-09-28 20:52:22 bedzie reset,ale ustawiac nie trzeba ![]() |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-09-28 21:00:23 czyli mam się nie martwić ? ? ? ? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-09-28 21:35:26 No w sumie jakoś specjalnie tego kompa to ustawiać nei trzeba, ale przydało by się zebyś chociaż pierwsze 15 km zrobił na bęzynce (przy spokojnej jeździe)
A jak już chcesz ustawiać, to poszukaj na forum postów typu Resek komputera
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-09-28 21:39:54
no w sumie nie mam jeszcze gazu więc tylko benzynka mi pozostaje albo poprosic znajomych zeby mnie pchneli |
1novy ESCORT XR3i Warszawa | 2005-09-28 23:34:39 podlaczylem kabelki w prostowniku
Czerwony do + Niebieski do - Na liczniku prostownika nic mi sie nie pokazuje Nie odchyla mi sie wskazowka Co robic?? |
1novy ESCORT XR3i Warszawa | 2005-09-29 09:26:01 cała noc sie ladowal i nic
1novy ESCORT XR3i Warszawa | 2005-09-29 09:26:48 cała noc sie ladowal i nic
1novy ESCORT XR3i Warszawa | 2005-09-29 09:27:29 cała noc sie ladowal i nic
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-09-29 09:30:26 sprawdz prostownik czy daje jakiś prąd, kable tez sprawdz
moze bezpiecznik poszedl a moze poprostu masz za male stezenie kwasu w aku i nie laduje |
