Kontrolka poduszek
W moim essim 1,4i 95r mam 2xAir'a. po odpaleniu stacyjki nie świeci się żadna kontrolka od poduszek. Auto bez wypadku (przynajmniej na serwisie tak stwierdzili). jak sprawdzić co jest z kontrolkami lub jak sprawdzić czy poduszki są całe i gotowe do obrony
co najmniej 3 sposoby:
- sprawdzenie czy faktycznie poduszki i sterowniki są sprawne,
- sprawdzenie kontrolki
- sprawdzenie elektryki
- ew zfczytanie kodów ( czy są jakieś błędy )
Najprościej wybrać sobie jakąś ładną ściankę i jebudu. Wszystko wyjdzie.
A tak na poważnie to można to sprawdzić w ASO. Koszt takiej przyjemności to ok. 100pln. Przynajmniej mój kumpel kiedyś coś koło tego płacił.
a tak na marginesie, czy żarufka nie padła??
2005-05-31 09:49:21, DL778 pisze:
W kontrolce air-bag'u nie ma zarówki. Jest dioda LED.
2005-05-31 08:53:51, dkorek pisze:
albo po prostu zmierzyć oporność poduszki
2005-05-31 16:37:45, slawas1 pisze:
czyli rozlozyc podusie do spania
2005-05-30 20:52:13, MotyF pisze:
wyjmij bezpiecznik od podusii i wtedy powinna włączyć się dioda i świecić (nie mrugając) bo jak mruga tz. że masz uszkodzone poduszeczki albo nie masz ich wcale
2005-05-31 16:28:53, Slawko pisze:
Kolego ską ty masz takie wiadomości ? Może u ciebie jest dioda ale u mnie jest żarówka. Dioda jest tylko pod zegarkiem i to jest immobilajzer.
ja tez uważam że żarówka...ale chyba nie o to chodzi - tak jak powiedział Tomek78 przy wyjętym bezpieczniku lampka powinna swiecic!!!! jesli nie swieci sprawdzic zarówkę....a później jak nie dziala drązyć dalej
Jesli chodzi o to czy jest tam zarówka czy dioda to jest dioda - mam pod reką zegary od MK7 w wersji z obrotkiem i bez i w obu wersjach jest tam dioda ( ale diody takze sie przepalają nie sa wieczne) ale sprawdzenie tego to nieststy troszke roboty trzeba zdejmowac deske i odkrecac zegary.
POzdrawiam Tomek
2005-05-31 18:52:56, misiolino pisze:
Sam mam Mk VII i jak wół jest dioda LED, ale w oprawce jak zarówka, chyba , że Ty masz jakis inny MkVII
2005-05-31 23:13:40, Slawko pisze:
no ja mam inny.....z żarówką
A jednak żarówka (żarufka), przynajmniej u mnie
