Mój DOHC
132C3.000
może być?
a gdzie masz ako
aku jest pewnie w bagaznikubo po co ma sie platac w komorze silnika...
Aku oczywiscie w bagażniku...
Tam mu jest dobrze a poza tym jak najwiecej masy trzeba wywalić na tył :]
zaloz sobie oslone paska....
Ho ho ho... Przynajmniej zrobione jakos z glowa i czysto. U mnie juz niezbyt widac glowiczki spod syfu :/ "Ale kiedys sie wezme..."
Osłony rozrządu specjalnie nie zakladalem. Mam nawiercane koła rozrządu pomalowane na czerwono, fajnie to wygląda. Jedyną osłoną jaką planuje wykonać, to blacha pod silnikiem, żeby mi tam żaden syf nie leciał.
Z ciekawostek:
- nie mam wewnętrzynch świateł drogowych, a otwory które po nich zostały pełnią funkcje: prawy - dostarcza powietrze bezposrednio do stozka; lewy - w przyszlosci bedzie tam zamontowana chlodniczka oleju (a tak przy okazji - szukam tej czesci do ktorej przykreca sie filtr oleju i czujniki, dwólitrówka).
2005-10-01 10:35:56, dr_scott pisze:
Z ciekawostek: - nie mam wewnętrzynch świateł drogowych (ciach)
Właśnie to zauwazyłem na zdjęciacch w Twoim profilu nawet ciekawie wygląda ten brak, a silniczek robi wrażenie przedewszystkim pod względem czystości - gratuluję
2005-10-01 11:12:11, GDA pisze:
z dwoma swiatlami kredens robi sie optycznie szerszy
mozna jeszcze pokusic sie o wywalenie kierunkow i pozycyjnych (zamontowac z dolu od Lublina) a swiatla rozsunąć bardziej na boki.
na calej dlugosci grilla planuje wsadzic siatke, bo narazie mam poskladana jedna atrape z dwoch
po wywaleniu wewnetrznych swiatel w tych co zostaly zastosowalem rajdowe zarowki 90/100W, takze na brak swiatla nie narzekam...
poczekaj az ten caly syf wlezie ci na pasek i te piekne kola rozrzadu a zima juz niedlugo
a po co je nawiercales wiecej koni to daje??
nie powiem bo jak narazie silnik wyglada ladnie i czysto...
oby tylko chodzil tak jak wyglada bo potem sie slyszy ze 1.4 rover jest lepszy od 2.0
2005-10-01 16:37:54, PG pisze:
poczekaj az ten caly syf wlezie ci na pasek i te piekne kola rozrzadu a zima juz niedlugo a po co je nawiercales wiecej koni to daje?? nie powiem bo jak narazie silnik wyglada ladnie i czysto... oby tylko chodzil tak jak wyglada bo potem sie slyszy ze 1.4 rover jest lepszy od 2.0
zaden syf nie wlezie w rozrząd... po to wlasnie chce założyć blache pod silnik
kola nawiercalem po to, zeby je odelżyć i żeby fajnie wyglądały. po co mi taka wirująca masa?
bez obawy, silnik chodzi lepiej niż wygląda. jest po generalce. żaden rover nie podskoczy to juz akurat sprawdzone
ale nadal sporo pozostaje do zrobienia... tak to juz jest jak sie ma F125, nieustanna dłubanina.
2005-10-01 22:21:54, dr_scott pisze:
Oj tak... A juz totalny syf sie robi, jak masz do dyspozycji tylko miejsce przy chodniku niekoniecznie pod domem...
zaden syf nie wlezie w rozrząd... po to wlasnie chce założyć blache pod silnik kola nawiercalem po to, zeby je odelżyć i żeby fajnie wyglądały. po co mi taka wirująca masa? bez obawy, silnik chodzi lepiej niż wygląda. jest po generalce. żaden rover nie podskoczy to juz akurat sprawdzone ale nadal sporo pozostaje do zrobienia... tak to juz jest jak sie ma F125, nieustanna dłubanina.
a to jednak takie nawiercanie daje troche koni
co do tej oslony to sie po zimie przekonasz czy ci cos pomoze czy nie
ja raz mialem przez krotki okres czasu zciagnieta z przyczyn technicznych a nie mojego widzimisie wiec wiem jaki ladny syfek sie tam zbiera. ale to tam zauwazysz
2005-10-02 00:37:19, PG pisze:
No BA!! Conajmniej z 15 koników!!
co do tej oslony to sie po zimie przekonasz czy ci cos pomoze czy nie ja raz mialem przez krotki okres czasu zciagnieta z przyczyn technicznych a nie mojego widzimisie wiec wiem jaki ladny syfek sie tam zbiera. ale to tam zauwazysz
Pewnie jak jest osłona to też się zbiera... tyle że go nie widać
