automatic | 2005-01-06 12:10:13 ja bym użył wyszukiwarki ! |
panbert1 FE mkVII 1.8 TD kombi Wawa | 2005-01-06 14:23:41 uzywam, uzywam ale sie jeszcze nie doszukałem |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2005-01-06 23:01:51 Nie mierzyłem odstępów między iskrami ale samo strzelanie i nie palenie miałem właśnie gdy przestawił mi się aparat zapłonowy.
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-01-07 06:42:32 Sprawdź cewkę w aparacie zapłonowym. |
koniuu Lublin | 2005-01-07 09:02:55 jaki masz zapłon jak mechaniczny to sprawdź przewód od cewki do aparatu zapłonowego on lubi sie przełamywać z reguły w miejscu gdzie wchodzi do aparatu |
adams4lta Miłośnik FSO Było sobie 125p Warszawa | 2005-10-06 15:14:30 Witam!
Nurtuje mnie jedna sprawa. Jest to cewka. Zastanawia mnie jakie sa objawy walnietej cewki. Czy jak walnie to nie dziala, czy poprostu daje gorsza iskre... Samochód jezdzi wiec musi dzialac, ale pytam czy dziala albo nie dziala czy dobrze dziala albo slabiej dziala Ale nakrecilem Poprostu czytam i czytam i wychodzi na to ze warto miec nowa cewke a ja taka mam w "zbiorach PRL'u". |
kgorka Fiat 125p Gierałtowice | 2005-10-06 18:23:35 Stawiam na apatat zapłonowy. Tez tak mialem jezdzilem po gorach ,wszedzie nic sie nie dzialo i dzien przed kolejnym wyjazdem zrobilem kilkadziesiat kilometrow.Wszystko było ok a rano kolejny wyjazd przejechalem 500m i co strzały w wydech praktycznie zero mocy.. Aparat sie przestawil....Zobacz moze to to ..POZDRAWIAM |
