Lantra 1,8DOHC
Od pewnego czasu po odpaleniu samochodu (Lantra 1,8 DOHC) piszczacy dźwięk przez ok. 10-15 sekund, falowanie obrotów. Dzisiaj wystapiła poważniejsza usterka. Silnik odpala normalnie po ok. 15-20 minutach zdaje obroty i gaśnie. Rozgrzany uruchamia się bardzo ciężko i natychmiast gaśnie. Pomocy !!!!!!!
piszczy jak pasek ślizgający się???? może staje pompa wspomagania np? zaciera sie łożysko i ma cięzko.... alternator..klima? słuchałeś przy podniesionej masce skąd ten pisk? więcej opisu pls
Mogą być również łożyska na alternatorze - stąd ten pisk - pasek chce iść ale alternator mu nie pozwala i piszczy, potem się nagrzewa ale dalej nie rusza alternatora i zdycha. posłuchaj pod maską. Jak uda Ci się uruchomić na dłużej, zmierz napięcie ładowania, powinno być około 14v (max 14,4).
a może poprostu jest za luźny i przydało by się go naciągnąć !??!!
