PROBLEM
Mam problem.Czy ktos kupowal Essiego z Niemiec z imobilajzerem...chodzi o to ze czasami jak chce go odpalic to tylko kontrolki mi przygasaja i nic nie chce odpalic a czasami jest dobrze.Jak go kupowalem to koles mowil że niby jest jakies zabezpieczenie lae niewie jakie....mnie sie wydaje że to cos na rozruszniku jest bo nie kreci...motyw jest taki ze czasami jak nie chce odpalic ,,jak g ozamkne i odczeka mjakis czas to poznije odpala i niby wszyst kojest OK ale boje sie ze jak pojade gdzie to znowu mnie zaskoczy. Raz mialem tak ze rano nie chcial odpalic i go pchalem i na odpych chcialme ale nie chcial nawet drganc a tu nagle jak zrezygnowalme juz sprawdzilem i odpalil.....NIE MAM ZIELONEGO POJECIA CO JEST GRANE AKUMULATOR DOBRY ELEKTORMAGNEZ DOBRY...o co chodzi HELPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!
Objaw jakby padnietego akumulatora ale skoro mówisz że dobry to obstawiam słaba masę rozrusznika. Przeczyść styki. Może pomoże a napewno nie zaszkodzi.
witam!! mialem podobny pronblem ale nie do tego stopnia zebym nie moigl zapalic!! wedlug mnie najlapszym sposobem jest odlaczenie klemy z akumulatora i maly reset komputera! moze to pomoze
szczotki rozrusznika, w chwili gdy nie będzie chciał odpalić puknij kilka razy w rozrusznik, jeśli pomoże to potwierdzi diagnozę.
No jest taki bajer alarm fabryczny i masz lede czerwona pod zegarkiem w lewym słupku za plastikiem jest puszka plastikowa z 2 wiązkami kabli wchodza tam od centralnego i inne odłąćż tą z cieńszymi kablami a z grubszymi zostaw w spokoju w zamku jest taki kawałek plastiku z 2 krańcówkami i one sie sypią jeśli mowisz ze otwarcie i zamkniecie auta pomaga bo jest problem z nimi i czasem nie działają alarm ten odcina rozrusznik i zapłon
szczotki po naprawie restart nie pomaga poza tym jak go kupowalem to koles cos mowil o jakims zabezpieczeniu ze czasami nie chce odpalic i trzeba poczekac hchwile ale nie mogl si edogadc z niemcem i nie wiedzial co jest grane
[ wiadomość edytowana przez: Coffe dnia 2005-10-04 20:40:03 ]
2005-10-04 20:37:58, koval666 pisze:
czasami jest tak ze nawet nie musze zamykac tylko poeiedze chwile w samochodzie o odpali albo go pomecze to tez odpali nie mam pojecia o co chodzi.
zobacz przy lewej nodze czy masz tam to pudelko za plastikiem nad wyłącznikiem bezwładnościowym
2005-10-04 20:44:41, koval666 pisze:
mam
sprawdź na krótko rozrusznik, połącz dwie grube śruby na rozruszniku, jak tak będzie palił to proponuje zajrzeć do kostki okrągłej koło stacyjki, rozbierz obudowe co osłania włącznik awaryjnych i stacyjke i po przeciwnej stronie od stacyjki jest taka kostka do której przylutowane są 4 kable. postukaj nią delikatnie i posłuchaj czy coś w środku lata. Ja tak miałem, czasami kręcił a czasami nie. tam była w środku przyczyna.Rozebrałem i złożyłem z powrotem prawidłowo i wsi dobrze działa.
wielkie dzieki ...będę próbowal ale szczerze powiem że mam złe mysli co do tego czy mi sie uda
jak będziesz łączył rozrucha na krótko to chyba musisz stacyjke przekręcic.
no to odepnij z niego wtczke z cieńkimi kablami ze 20 ich tam jest ta z grubymi zostaw na miejscu i daj znac jakie efekty
2005-10-04 21:07:34, koval666 pisze:
wtyczka ta gdize jest przy tej ledzie kolo zegarka??
to teraz powiem jaka sytulacje mialem ja mam mkvi i imobilaiser nie wiem czy fabryczny sytulacja wygladala tak ze nie chcial czasem pali kontrolki elegancko wszystko ale nie krecil na poczatku tez myslalem ze to jakas odcinka, ale co sie pozniej okazal mialem wtedy podlaczony wentylator na krotko (jechalem nad morze a mialem klopoty z czujnikiem) i przy odpalaniu byl poprostu spadek napiecia i nie krecil
ciekawe.. u mnie zabawa z wentylatorem byla taka ze wogoel nie chodzil i dopiero po myciu silnika zaczal caly czas doslownie chodzic od chwili przekrecenia kluczyka d ozgaszenai samochodu az tu nagle ktoregos dnia przestal i d otej pory nie wime czy chodz iczy nie ...chociaz juz go dwa razy przegrzalem.
wtyczka jest podłączona do puszki alarmu przy lewej nodze za plastikiem zdejmiesz go jak sie schylisz to zobaczysz
2005-10-04 21:24:13, koval666 pisze:
ok czyli mam rozumiec ze jak mi nie chce odpalic to wyciagnac ta z cienkimi kablami przy tej puszcze na dole przy lewej nodze gdzie jest ten trojkatny plastik kolo drzwi z okraglym otworem??
z tego co sie orientuje akcje z chlodzenie w escortach to codziennosc prawie a u ciebie chyba z elektryka trzeba bedzie powalczyc
nie
pojdziesz do auta odłącz i jak objawy ustąpią to masz przyczyne
