Fura mi sie dusi na zimnym.
na zimnym silniku przy dodawaniu gazu dusi się i gaśnie. Dopiero jak się rozgrzeje wszystko jest ok. Ma ktos pomysł co jest nie tak?
Mam ten sam problem, ale dzieje się to tylko w okresie jesienno-zimowym.
Może któryś czujnik temperatury...
Witam.
Ja rowniez mialem taki problem. Warto nadmienic ze jezdze na gazie. W moim przypadku delikatna regulacja obrotow i mieszanki gazu odniosla oczekiwany skutek i poki co samochod nie gasnie przy dodawaniu gazu na niskich obrotach
spradz czujnik temp wody.
No własnie u mnie jest jakos dziwnie bo dzieje się tak nie zawsze. czasem swiruje po przełaczeniu na gaz, innym razem głupieje na bezynie. Czujnik jestwymieniony i nie wiem co sie dzieje.
