obiektywny wroclaw | 2005-10-14 11:36:46 Prosze o dokładną definicję pojemności silnika
dzięki pozdrawiam |
Solltys v40 przeddzidzie | 2005-10-14 12:21:09 Boszz....
Google przyjacielem Twoim. (cyt) Dla pełnego zrozumienia, co to jest pojemność skokowa, wyjaśnimy najpierw pojęcie średnicy cylindra i skoku tłoka. Średnica cylindra jest to średnica otworu, w którymi przesuwa się tłok. Średnicę cylindra podaje się w mm i oznacza literą d Skok tłoka jest to odległość pomiędzy skrajnymi położeniami tło-ka (rys. 5-2). Skrajne położenie tłoka zbliżającego się do głowicy nazywa się zwrotem zewnętrznym (w skrócie ZZ), natomiast skrajne położenie tłoka zbliżającego się do skrzynki korbowej nazywa się zwrotem wewnętrznym (w skrócie ZW). Skok tłoka równy jest sumie dwóch promieni r wykorbienia wału korbowego. Skok tłoka oznacza się literą S i jak średnica cylindra podawany jest w mm. Tak więc S=2*r Pojemność lub objętość skokowa cylindra charakteryzuje wielkość silnika. Jest to pojemność części cylindra wyznaczona przez zwrotne położenie tłoka, pomiędzy zwrotem zewnętrznym (ZZ) i zwrotem wewnętrznym (ZW), a więc przez skok tłoka. Pojemność skokowa odpowiada w przybliżeniu objętości mieszanki, jaka może być zassana do cylindra podczas jednego suwu tłoka. Pojemność skokową można obliczyć przez pomnożenie powierzchni denka tłoka przez skok tłoka według poniższego wzoru. V = F * S gdzie: V - pojemność skokowa cylindra, F - powierzchnia denka tłoka, S – skok tłoka, (koniec cyt) No i na koniec należy to pomnożyć przez ilość cylindrów w silniku z reguły 4, bywają też 2(maluch) i 3(skarpeta), 6(omega), 8(audi A8 ), 10(Ikarus) Wielkość tą podaje sie w litrach np.2.0 lub w cm3-2000 przy czym przeważnie jest to wielkość zaokrąglona w górę np.OmegaA 2.0 ma rzeczywistą pojemność 1998cm3. - cm3 czasem pisze się jako ccm - centymetr sześcienny. uff...tylko nie pytaj o definicję koła lub auta [ wiadomość edytowana przez: Solltys dnia 2005-10-14 12:24:30 ] |
obiektywny wroclaw | 2005-10-14 12:31:38 dzięki za pomoc |
