Zwarcie tylko gdzie go szukać
pytlem już wcześniej kolegów lecz wszystko zawiodlo dwa dni bylo dobrze i odnowa to samo joż tłumacze narpiew objawy na chwile w drodze migła kontrolka ładowania na drugi dzień przkażniki tylko migał aż do osłbniecia akumulatora oczywiście przy włczonym zaplonie posprawdzalm naładowałem akumulator 2dni bez objawów dzisiaj to samo zero napiencia pomocy
troszku nie rozumiem ale popraw mnie jak źle myśle: w czasie jazdy zaświeca się kontrolka ładowania, a po 2 dniach na postoju rozładowuje akumulator??
Wyjaśnij na czym polega miganie przekaźników i które to świecą?? Ponadto napisz co posprawdzałeś?
Ja bym proponowal posprawdzac kable przy alternatorze bo moze ktorys ci sie poluzowal i nie laduje lub od czasu do czasu ja tak mialem to mi migala kontrolka od ladowania aku ale aku nie padl ani razu.
I bym proponowal zebys podjechal do jakiegos elektryka i zeby ci sprawdzil pobor pradu na postoju i czy masz dobre ladowanie.
A moze cos ostatnio podlanczalem i ci wpitala prad na postoju czy nie nie mieszalem cos przy kablach czyli cos zle podlaczyles??
skorpion40 i prosze cie zebys poprawil nazwe "Eskort" na esCort bo jestem na to uczulony
[ wiadomość edytowana przez: MacFly dnia 2006-08-17 21:02:09 ]
