Wskażnik ciśnienia oleju 125p
Jak i gdzie i za ile można załatwić wskażniik i czujnik ciśnienia oleju do 125p? i jak to potem zamontować żeby działało???
Wykręć czujnik od Fiata i wkręć od Poloneza , Polonezowski ma sztycha do podłączenia wskaźnika.
Tu masz wszystko a nawet więcej...
LINK
Stary nie wiem gdzie ) nie mieszka tam gdzie ty ale szroty stoją otworem . Wykrecasz swój i wkręcasz od poldka. Proste
A ja mialem czujnik z Żuka
Dorobiłem u tokarza trójnik, pod ktory wkręcalo się fiatowski czujnik kontrolki i czunik opornościowy do wskaźnika.
Tak to wyglądało:
a wiecie z kaim kosztem to się wiążę
chce czujnik ciśnienia oleju i pomiar temperatury bloku w dwóch miejscach.
jak skończe przerubki chce miec czujnik w skrzyni no i może w moscie ale nie wiem poco )))
nówka czujnik to ok 8zł....
na szrocie za trójnik z czujnikami dasz z 5-10zł.... podobnie za podstawę filtra z czujnikiem ciśnienia, który zamieniamy na czujnik temp. oleju
Edit: jeszcze koszt wskaźników temp. i ciśnienia z Łady, ale to już zależy jak się trafi.. od 5zł do chyba 20zł/szt.
[ wiadomość edytowana przez: Nomad dnia 2005-10-13 12:09:53 ]
chiba niema róznicy jeśli mam silnik 1600 od poloneza z 1993r.
THX za dotychczasową pomoc
2005-10-13 15:30:04, _Qlas_ pisze:
Jest
ale tylko taka że może już masz czujnik...
obejrzyj okolice pod kolektorem dolotowym.... oraz podstawę filtra oleju... jak zobaczysz tam tą małą metalową puszeczkę (jest na fotce powyżej) to nie musisz kupować czujnika ciśnienia...
Jednakże z tego co się dowiedziałem to ciśnienie lepiej wstawić na trójniku razem z kontrolką pod kolektorem,
a temp. we wsporniku filtra oleju (Uwaga - inny gwint, przegwinotwać albo dorobić przejściówkę)
