posiadam Opla Astrę G kombi z silnikiem 1,4 16V X14XE z 1999roku. Samochód ma przejechane około 130.000km i instalację gazową Landi Reno z 2002 roku od przebiegu około 50.000-60.000. Kupiłem auto miesiąc temu. Mam następujący problem:
Na benzynie auto chodzi raczej bez zastrzeżeń. Ale na gazie, na zimnym silniku wachania obrotów od 500-800obr/min. Potem jak samochód się rozgrzeje trzyma na 700obr/min. Dodatkowo czasem po zapaleniu (na zimnym silniku) trzyma obroty na 1500obr/min na beznynie. Podczas długotrwałej jazdy w korkach i częstym ruszaniu i zatrzymywaniu się dostaje falujących obrotów od 1000-1600obr/min. Pomaga gdy przełacze na benzynę i znowu na gaz. Dodatkowo przy jeździe na gazie szarpie przy ruszaniu - czasem nie można tego zrobić płynnie. Samochód nabiera mocy po przekroczeniu 2500 obr/min a poniżej jest mułowaty.
Przy zimnym silniku da sie wyczuć drobne przerywanie co jakiś czas które przechodzi po rozgrzaniu.
W korkach nawet przy temperaturze 5 C za oknem włącza się wentylator od czasu do czasu.
Poza tym zimny czy cieply podczas zapalania czasem od razu gaśnie i zapala po dłuższym drugim zakręceniu rozrusznikem.
Co było robione:
1. Wymieniony tylny i środkowy tłumik
2. Wymieniane świece
3. Czyszczony silnik krokowy
4. Czyszczona przepustnica
5. Regulacja gazu (przed regulacją palił 15l gazu!!!! - teraz w mieście nadal dużo bo około 12)
6. Wymiana filtra gazu
7. Filtr powietrza czysty
8. Alternator i akumulator w porządku
Witam.
Sprawdź stabilizator wolnych obrotów oraz czy nie jest zanieczyszczona przepustnica . To jest odwieczny problem w tych autach. Czyszczenie można samemu zrobić.
Podłacze się do tematu. Również mam Astrę 2 coprawda z silnkiem 1,6 ośmiozaworowym, jednopunkt, i jest podobnie na LPG. Obrot rosną i trzumają się w granicy 1300-1600. Przy zimnym silniku są w granicach 2000-2500. Ostatnio na rezerwie gazu szalały i dochodziło do 3500. Pomaga przełącznie na benzynkę.Natomiast wolne obroty są czasami za niskie i rzuca całym samochodem. Oczywiście w/w przypadki nie trwają cały czas.
Może jakiś dobry gazownik ma pomysł co z tym zrobić.
