POTRZEBUJE ECU DO LANTRY
WITAM CHCE KUPIĆ ECU BO MJE PADŁ DO LANTRY 1,5 8V MPI MOZE KTOŚ MA!!!
LUB PROSZE O JAKIŚ KONTAKT ANDRZEJ
Szukaj w lipniku(adres i tel gdzies na forum), Allegro, albo podpasuj od pony, Scoupe tam tez sa silniki 1,5 8v!
Padło tzn?? Wymień profilaktycznie kondensatory- w wiekszości pomaga oczywiscie jak nie zaloło cos dalej....
ECU
a czy od galanta pasuje bo założyłem i auto odpalilo i w sumie zachowuje się normalnie niewiem jak spalanie i inne żeczy
oczywiście że od Galanta może pasować. Jeżeli odpaliłes i silnik chodzi równo, normalnie wchodzi na obroty i odpala, to powinno wszystko grać. Czasem obrotomierz się nie podnosi, jak ECU jest od innego modelu.
przed założeniem ECU wymieniłem kondensatory bo 2 już byly rozlane i lekko ścieszki wytrawione no ale jest ok. ale wyglat jest inny tego sprzętu.No ale chodzi
Jeśli chcesz kupić uzwany ECU do lantry 1.5 pasuje od poni i s-coupe ale musisz zwrócić uwagę na numerty kompa 39100-24...
końcówka numerów musi się zgodzić bo może nie pasować wtyczka.
to że wtyczka niepasuje, to mały problem i od razu mozna to stwierdzić, natomiast poważna sprawa, to MAPY ZAPŁONÓW zapisane w ECU. Dla każdej pojemności silnika w zależności od skoku tłoków są one inne. Skoro podpiąłeś do innego ECU i silnik normalnie pracuje, tzn że jest ok
