Stożek w espero
Właśnie wstawilem bawełniany filtr powietrza i jestem bardzo zadowolony bo wrescie slychać ta 16V. Taka mala rzecz a tyle radości. Niespodziewalem sie ze az tak zmieni sie glos silnika. Polecam wszystkim
A czy nie czujesz, że moment obrotowy gdzieś zdesantował przy niskich obrotach ?
A ja tydzien temu restowałem kompa.. wyjąłem zworke.. przejechałem ok 100km i ją załozyłem znowu. Espero znowu zap....la jak szalone! I nie potrzebne mi są jakies tam filtry bawełniane czy wełniane. G... to daje a tylko kase sie traci.
słyszałem że filtry stożkowe znacznie rzadziej się wymienia niż zwykłe, nie wiem czy to prawda. Co prawda ja swój już enty raz traktowałem sprężonym powietrzem z kompresora i ma się jak najbardziej dobrze, więc jeżeli filtr stożkowy ma służyć zadowoleniu właściciela to jak najbardziej jestem za
2005-10-17 21:34:40, teltom pisze:
Nie wymienia sie.. tylko sie go czysci.
Da Bass
moment obrotowy mysle ze zrobil mi sie wyzej ale zobacze jak zmienie swiczki bo mam nowe boscha tylko musze je zalozyc
2005-10-17 22:24:05, Warmi pisze:
ALe to przecież nic nie zmieni.... świeczka albo działa albo nie...
hmm moje sa juz stare do wymiany a poza tym wkladam teraz sportowki wiec cos da napewno
2005-10-17 23:54:31, Warmi pisze:
Z mojej skromnej wiedzy wynika tylko tyle, że sportowe świece są bardziej odporne na prace w cięższych warunkach - tzn. w podwyższonej temperaturze i pod większym obciążeniem w porównaniu do standardowej jazdy... nic poza tym. Daje to krótko mówiąc tyle, że jak będziesz napierał zwykle koło 5, 6 tyś obr/min to masz mniejsze prawdopodobieństwo, że padnie świeca... no bo cóż innego w takiej sportowej świecy może być niezwykłego, co by miało jeszcze podnosić moc czy też moment...
[ wiadomość edytowana przez: Michal-500 dnia 2005-10-18 01:56:57 ]
Rozumiem, że nie zawsze pali jakiś cylinder? Bo jak pali to równie dobrze dla zwiększenia momentu obrotowego możesz zmienić płyn do spryskiwaczy. Efekt będzie taki sam.
Jak już zostało wielokrotnie udowodnione w naszych klubowych majsterkowaniach - to efekt stożka lub wkładmi daje tyle że kultura pracy i dźwięk się nico poprawia i drugie tyle że trzeba czyścić a nie wyżucać....
poza tym Stożek ni cholery nie będzie chodził z LPG... też wielokrotnie udowodnione - bo morduje silniczek krokowy i tyle.
Pgadaj z Bartkiem, bo on ma 1,5 16V i ma stożek z wyprowadzonym dolotem - i bez LPG - też ci powie że żadnej rewelki w tym nie ma....
ale co sobie podłubiesz to Twoje....
2005-10-18 10:03:42, KaZaK pisze:
No i oszczędza się raptem te 12 czy 15 zł
2005-10-18 10:22:13, piotr_ek pisze:
chyba ze sie strzela miesięcznie te 15. tysi km. ...
wtedy w rozrachunku rocznym to się nawet opłaca...
zwrot kosztów filtra po około 1,5 roku
2005-10-17 23:02:12, Michal-500 pisze:
Generalnie, to sprawność świecy po przekroczeniu zalecanego dla niej przebiegu w danym typie jednostki spada w sposób liniowy.
Mniej więcej 4 lata wstecz, J. Chojnacki opublikował na łamach prasy i internetu bardzo dobry artykuł na ten temat poparty pomiarami na hamowni.
Polecam poszukać.
Pozdrawiam - SpeedR
P.S Nie istnieje określenie "świeca sportowa".
Słuszna uwaga SpeedR tym bardziej ze ten smaochod dlugo stal na parkingu i sie zamulil zdeczka a co do swiec to ofcourse to masz racje sa to swiczki boscha Super plus (plus yttrium)
Tak. I jak czujesz, że coś jest nie tak to je poprostu wymieniasz. Jeśli wg użytkownika jest OK, to nie ma potrzeby ich wymiany.
ja do siebie załozyłem sama wkładke do filtra kn i wywaliłem katalizato i raczej autko zyskało na dynamice a silnik 1,5 16
Witam Kiedyś byłem na szkoleniu NGK - taki producent świec itp. ))
To powiedzieli że te tzw.: "świece sportowe" to nie dodają 20KM silnikowi więcej, tylko lepiej pracują w trudnych warunkach !! tzn lepsze odprowadzenie ciepła, pewna iskra itp pierdoły.
I dodał że stosowanie takich świec w seryjnych silnikach to ....... to tyle bo jeszcze się ktoś obrażi !!
Raffsa
no i o to chodzi zreszta chyba nikt nie mysli ze swiczki dadza mu jakis znaczacy przyrost mocy silnika
tak prezentuje sie stożek
