sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2005-11-02 16:37:37 podłącz sie pod techa tam widać czy sonda pracuje czy stoi.jeżeli jesteś troszke kumaty to sprawdzisz ją sam zwykłym multimetrem ze wskazaniami cyfrowymi |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-11-02 18:57:26 jak masz lpg może macher żle ustawił kompa pd gazu który ci bałagani w kompie od beny, wystarczy że sygnał sondy ustawił ci jako podwójny lub liniowy ??? mówie o 2.o 16v |
luki266 Omega B Caravan Bielsko-Biala | 2005-11-02 19:25:31 Miałem już w komputerze LPG ustawione obie możliwości jakie występują (JUST BRC) i na obu jest to samo. |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-11-02 23:09:48 tak ale jak ci ustawił takie parametry o jakich pisze a ty choc na moment uruchomołeś silnik na benie to komp od beny cały czs żle pracuje , do momentu wykasowania błedów
odłaczenie aku nic nie pomoże. trzeba czy ścić kompa od beny a jeśli masz brcv to i tak ci nic nie pomoże bo to gówniana ivnstalka na tym nawet lanosy mają problem pozdr |
