Skrzynia biegów(manual) 530 szok!POMOCY!
Witam wszystkich i prosze o porade bo niewiem co sie stało kompletnie.Wczoraj cofnełem pod dom i tak zostawiłem autko ,za godzine jak przyszłem skrzynia jak by sie zablokowała(manual) żadnego biegu nie moge wrzucic,lewarek jest w pozycji jak na luzie a jednak został na wstecznym i koniec !Co robic od czego zacząc z góry dzieki za podpowiedz.Dodam że nigdy nic niezauwazyłem zadnego stukania ani drgania drążka skrzynia zawsze była cicha jedynie miałem problem z wżucaniem wstecznego i podejrżewam ze to jest cos z tym związane.(Ciężko wchodził bieg)
To jest E34 czy E39?
A zapalałeś silnik? Jak puszczałeś sprzęgło to auto cofało czy żadnej reakcji? Brzmi jakby Ci się cała skrzynia przesunęła pod autem. Zholuj go do mechanika i sprawdźcie na kanale co się stało.
to jest e 34 z 90r jak puszczam sprzęgło to cofa samochód został wbity wsteczny i tak został.
mi tak kiedyś ford został na 2 biegu i lewarek latał. Urwało sie wtedy przedłużenie z drażka zmiany biegów do wybieraka.
zobacz Tu
Być może nie miałeś zabezpieczenia nr 19 wysunoł się bolec nr 18 i wyskoczył element nr 14.
Mogłeś również nie mieć zabezpieczeń nr13 i 17 co w połączeniu ze zurzyciem tulejek na drążku dźwigni zmiany biegów (nr 6) lub elemencie nr 14 spowodowało wysunięcie się z w/w elementów drążka (nr 11)
Ewentualnie pękł drążek (nr 11)
Rewelacyjny ten opis dałes Derxter
dexter po prostu ma katalog i swiruje
Kazdy z Nas na forum "ma" katalog i zaswirowac moze ale Dexterowi to sie przednio udało
ok dzieki za katalog ,bo nie miałem napewno cos tam musiało zeskoczyc albo pękło zwłaszcza ze przez jakies 2 tyg.prawie przez siłe wzucałem wsteczny,dzisiaj go zaprowadzam do mechanika ,bo i tak z tego co widze trzeba skrzynie wyciągnąc bo od srodka nie ma dostepu narazie dzieki za podpowiedz.
2005-10-13 22:58:54, Dexter528i pisze:
zobacz Tu Być może nie miałeś zabezpieczenia nr 19 wysunoł się bolec nr 18 i wyskoczył element nr 14. Mogłeś również nie mieć zabezpieczeń nr13 i 17 co w połączeniu ze zurzyciem tulejek na drążku dźwigni zmiany biegów (nr 6) lub elemencie nr 14 spowodowało wysunięcie się z w/w elementów drążka (nr 11) Ewentualnie pękł drążek (nr 11)
Dexter rulez
[ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-10-14 11:51:23 ]
skoro macie katalogi czesci to czy ktos moglby mi na mejla wyslac skrzynke przekladniowa? bo troche mi halasuje na piatym biegu i planuje ja rozebrac i szczerze powiedziawszy nigdy w zyciu nie robilem zadnej skrzyni i nie chce czegos spieprzyc. moj e-mail mlodybiernat@vp.pl z gory dzieki. pzdr
To nie jest takie trudne wystarczuy chciec (pisze o znalezieniu w katalogu )
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1131&mospid=47257&hg=23&fg=15
Aasz gołego linka bo ćoś sie z przypisywaniem obsrało.. ale nie wiem czy jesli nie robiłes nigdy skrzyni jestes pewny ze nadal ją chcesz robic
2005-10-14 08:57:36, akof pisze:
Faktycznie, od środka nie ma dostępu do wybieraka, ale jest od zewnątrz. Nie trzeba wyciągać skrzyni biegów.
skrzynia wyjęta jednak nic sie nieurwało żadne zabezpieczenie ,a ni nic z tych rzeczy ,jest zablokowana w środku właśnie sie rozbiera ale dlaczego?czy mogło byc to spowodowane zmianą oleiu w skrzyni bo to akurat zrobiłem wlałem czerwony od automatu castrol dextron 3.czy to mógłbyc powód zblokowania skrzyni???
2005-10-15 12:07:49, akof pisze:
Twoja skrzynia olej dobry wlałeś lecz w tamtych czasach był chyba typ ATF DEXTRON II a nie III, nie wiem czy przy skrzyni ma to znaczenie. Ja zmieniam olej w skrzyni w poniedziałek i leję MOBIL ATF DEXTRON II do mojej, też na nim jest napisane że do automatów lecz w sklepie zapewniał mnie koleś że dobry olej mi daje, potwierdziłem to u innych osób. PZDR
No właśnie kupowałem ten olej po konsultacji z sprzedawcą i własnie zapewnił ze tylko ten olej ,nalezy wlac do skrzyni wiec to chyba niewpłyneło na zablokowanie tej skrzyni no nic za jakąs godzine bedzie wszystko wiadomo własnie sie rozkręca skrzynia i mechanik stwierdzi co to było.Pozdr...
Co trzeba zrobiic zeby rozpołowic skrzynie?????niemożemy dostać sie do środka coś trzyma albo co???
