Idzie zima - plyn chlodzenia
Czesc chlopaki szukalem szukalem i nie znalazlem wiec zaczynam temat. Idzie zima zaczynaja sie przymrozki wiec trzeba by zmienic wode w ukladzie chlodzenia na plyn i tu pytanie czy w bmw a dokladnie e36 1.8 jest sruba ktora po wykreceniu mozna sposcic wode z bloku ? czy poprostu spuszczamy wode poprzez odkrecenie przewodow ? i i le plynu wchodzi do ukladu chlodzenia ? Pozdrawiam
W bloku jest śruba, wchodzi ponad 6 litrów, jak masz klimatyzację to troszkę więcej.
Jak nie znajdzisz to mozesz spuscic wężem z chłodnicy mniej skuteczne... ja tak zawsze robie z tym ze od poczatku mam płyn
Jest sruba oki ale w ktorym miejscu gdzie jej szukac moze wiecie ?
śruba jest pod kolektorem wydechowym
2005-10-19 13:55:37, Peet pisze:
a u mnie 12litrów
jutro rano zmieniam wiec dam znac ile mi weszlo jetztom 12 litrow ? hmm chyba masz klime
Jeztom ma 324td dlatego weszło mu 12l
Ja mam klime i weszło mi 5l z groszami ale spuszczałem wezem nie korkiem spustwoym..
Tobie wejdzie okragłe 6l
pzdr
2005-10-19 18:52:36, mibhell pisze:
Jeztom ma 324td dlatego weszło mu 12l Ja mam klime i weszło mi 5l z groszami ale spuszczałem wezem nie korkiem spustwoym.. Tobie wejdzie okragłe 6l pzdr
z klima wchodzi 0,2-0,3l wiecej
2005-10-19 18:56:39, tolo84 pisze:
akurat do mojej czy z klimą czy bez to i tak 12litrów
bylbym wdzieczny za szybka odpowiedz na moje pytanie a mianowicie czy przy temp -2 / -3 stopnie przy zostawionej wodzie w ukladzie na noc cos grozi mojemu silnikowi ? tzn pytam bo dzisiaj nie zdazylem wymienic nagrzewnicy i w ukladzie nadal mam wode a plynu nie bede lal zeby jutro spucic.
kurde nie wiem czy isc spuszczac o tej godzinie wode rano musze gdzies jechac ahh
2005-10-19 22:32:21, JanekE30 pisze:
Jak woda ostro zamarznie to moze rozsadzić chłodnice lub nawet blok. Miałem tak w swoim poprzednim aucie w zime, ale postawiłem je tak, ze wiatr wiał bezpośrednio w chłodnice (no i do tego mróz + śnieg) i straty były takie ze hoho.
2005-10-19 23:02:25, JanekE30 pisze:
Jak wieje ostry wiatr to zakryj chłodnice.
no wlasnie zmienialem silnik bo w poprzednim pekl blok najprawdopodobniej przez zostawienie wody (poprzednia zima)dlatego teraz obecnie jest +3 st ale pytam bo nie chcialbym powtorki i zakladam ze temp moze spasc nawet do -3... poprzedniej nocy bylo -1... ide postawie auto jakos "bezpieczniej" bo teraz akurat stoi w kierunku wiejacego wiatru a jutro sie biore za nagrzewnice bo plyn mam stoi juz z pol roku... wydaje mi sie ze temp -3 to jeszcze zamaly mroz zeby narobic szkod..
[ wiadomość edytowana przez: JanekE30 dnia 2005-10-19 23:26:43 ]
U mnie też wchodzi 12l. Silnik M30. Ostatnio spuszczałem wszystko.
korek spustowy u mnie jest przy 6 cylindrze. Trzoche było problemów z dojściem. No i kamień sie osadził i trzeba było przedmuchać wylotek
A najlepsze jest to że po zalaniu płynem wogóle nie odpowietrzałem
2005-10-19 23:51:23, Dexter528i pisze:
oddając samochód do mechanika(bo dużo rzeczy robione było) przeczulałem go na odpowietrzenie nawet kilkakrotnie mu powtarzałem, żeby się przyłożył do tego, bo jak przegrzeje to będzie miał gratisową robotę, jak odbierałem samochód to powiedział mi: " żeby w każdym aucie tak się odpowietrzało jak w tym, wszystko idzie z automatu..." jeżdżę dzisiaj trzeci dzień po zabiegach i jest ok z temperaturą... pzdr
... wymieniałem niedawno płyn stary na petrygo i po wylaniu (chłodnica + blok) weszło ok. 9 l (525iA klima i gaz)
[quote]
2005-10-20 09:55:03, Jeztom pisze:
" żeby w każdym aucie tak się odpowietrzało jak w tym, wszystko idzie z automatu..." [quote]
i to jest super
