BRAK Podswietlenia zegarka oraz pokretel ogrzewania w MK6
sam nie dalem rady wiec teraz pytam sie na forum.
Nie dziala mi podswietlenie zegarka oraz pokretel ogrzewania. Sam zegarek dziala. Rozkrecilem deske i sprawdzalem zarowki i wszystkie sa OK. Nie sa przepalone.
Jakis rok temu mialem wypadek i od tamtego czasu mi nie swieca. Tzn po wypadku jeszcze swiecily, ale raz na kiedy trzeba bylo stuknac w deske :] albo po przejechaniu po jakiejs dziurze zapalalo sie lub gaslo.
A teraz juz wogole nie swieca.
Inne podswietlenia dzialaja.
Co moze byc nie tak??
sprawdż bezpiecznik, bodajże ten od postojowych-jest to zintegrowane z oświetleniem pokreteł i zegarka.
tak poza tym to w jakim stanie są żaróweczki?
I ostatnia deska ratunku- sprawdzenie podłączeń i ściezek
ps. poszukaj jeszcze na forum, sporo tego tematu było
[ wiadomość edytowana przez: matre22 dnia 2005-10-18 15:36:28 ]
Zapomnialem dopisac ze bezpieczniki tez sprawdzalem. Na wszelki wypadek wszystkie :]
Ktory bezpiecznik jest od tego odpowiedzialny?
6- pozycyjne lewe, ośw wskaźników
7- pozycja prawa
21- ośw. wnętrza, zapalniczka, zegar, radio
to do zegarka jest inny bezpiecznik i do podswietlenia zegarka inny??
A jesli bezpieczniki sa ok, to co moze byc innego? Zarowki w stanie chyba dobrym. Po czym mozna poznac ze cos z nimi nie tak i to na dodatek wszystkie na raz? Spalone nie sa.
bezpiecznik 7, "10" -do zegarka ten sam co do pokręteł!
Wypadałoby sprawdzić ściżki, czy jest napięcie-JEDNYM SŁOWEM zabawa z miernikiem!
bezpiecznik dobry, wlasnie sprawdzalem. Zajme sie najpierw zegarkiem, bo nie chce mi sie rozkrecac teraz deski znowu. Jesli zalatwie miernik to gdzie mam sprawdzac czy jest napiecie?
Do zegarka jest pociagnietych kilka kabelkow i potem do wtyczki wchodzacej do zegarka. Zegarek dziala, ale ta zarowka z tylu nie dziala. Ona jest umocowana na takich dwoch precikach.
ale dziwne ze nie dziala podswietlenie zegarka i pokretel, moze jakies kable odchodzace od puszki bezpiecznikow?? Skoro jeden bezpiecznik jest za to odpowiedzialny, ale pozycyjne swiatla mi dzialaja.
A masz wszystkie inne światła w aucie...(mijania, postojowe, przód tył)?
wszystkie inne swiatla sa, w srodku tez. Deska swieci. Tylko podswietlenie zegarka i 3 pokretel.
jakby padl bezpiecznik, nie swiecilo by podswietlenie zegarow, pokretel i zegarka.. byc moze jakas przerwa w obwodzi juz za licznikiem
hmmm mogloby cos takiego byc, po wypadku. Moze jakis kabel naderwal sie, dlatego nieraz gaslo a po jakiejs dziurze lub uderzeniu w deske reka :] zapalalo bo akurat cos styklo. Bylo tez na poczatku tak ze zegarek dziala, a pokretla nie.
Zeby sprawdzic czy kable dobre sa to co musze zrobic?
Jak to mierzyc miernikiem? Sprawdzac kable na wlaczonym zaplonie?
niech ktos mi wytlumaczy jak to zrobic miernikiem. jak ustawic miernik, i co do czego przylozyc :]
Najpierw zegarek bym zobaczyl, tam jest jeden przewod doprowadzony do niego (kilka kabelkow) i moze ktorys z nich odpowiedzialny jest za zarowke.
[ wiadomość edytowana przez: Dimitry dnia 2005-10-18 19:25:08 ]
moze ktos mi objasnic jak mam zrobic pomiary? mam miernik i jutro bede chcial sie pobawic.
[ wiadomość edytowana przez: Dimitry dnia 2005-10-18 23:08:53 ]
Co do tych 3 pokręteł to norma. W 95% świeci się tylko podświetlenie 1 pokrętła a pozostałe 2 nie działają mimo sprawnych żarówek. Wadą są popękane ścieżki. Czeka Cię zabawa z lutownicą Powodzenia
No u mnie to 3 wogole nie swieca, ani zegarek, wiec gdzies pewnie przerwany obwod.
Dlatego prosze aby mi ktos objasnil jak skorzystac z miernika i jak to sprawdzic, ktory kabelek nie ma napiecia.
Przeciez tyle osob tu sie zna na tym a nie moze mi odpisac, tylko dokladnie jak mam ustawic miernik, i gdzie jaki kabel z miernika przylozyc.
a tam pomiary kabelek pyuśc do zarówki ja mam sciezke skopaną i pusciłem kabelek na drugą zaróweczjke i od razu świeci
dokładnie! po co się trudzić!
a odkad odprowadzic te kabelki, bo w sumie musze je 4 wypuscic, zegarek i trzy pokretla.
jesli chodzi o miernik to mniemam ze chodzi ci o taki elektroniczny . ustaw pokretlo na zakrec 20 volt koncowke czarna (mase) dostaw najlepiej do jakiegos wkreta wkreconego w karoserie moze bys ta blokadka przy zawiasie w drzwiach a czerwonym smigaj po przewodach. w przypadku zegarka to napiecie powinno byc na 2 albo 3 przewodach juz niepamietam i wystarczy ci wlaczony zaplon w przypadku pokretel nawiewow wlacz swiatla postojowe. jesli z napieciem jest wszystko ok to wymien zarowke na poczatek jedna ( koszt ok 2zl) i zobaczysz co bedzie. mialem podobnie. zarowki wygladaly na deobre a nieswiecilo a po wymianie jest wszystko ok. tylko przy zakupie zarowki najlepiej miec przy sobie stara zeby pokazac w sklepie. jesli nie bedziesz mial napiecia na zegarku to klepnij na maila malenstwo_wsh@op.pl a ja postaram sie sprawdzic na ktorycz przewodach jest napiecie i odpisze. powodzenia
2005-10-19 12:34:57, Dimitry pisze:
jak 4???????? na pokrętła 2 kable idą i podejrzewam ze w kostce masz prąd.sprawdz tą kostke!!!!!!!!!ja tam prądu nie bedzie a co wątpie wtedy mozesz wpiąc się w podswietlenie popielniczki , chyba najprosciej i najbliżej.
Narazie sprawdzalem zegarek.
tam jest 5 kabelkow:
Niebieski
Brazowy
Czerwony ( ma napiecie )
Żóltosiwy
Czarnobrązowy ( ma napiecie )
jeszcze jakis powienien miec napiecie? Bo Malenstwo_WSH pisal ze dwa lub trzy kabelki.
Moze faktycznie wina zarowki choc wyglada na dobra. Jesli ktos moze sprawdzic napiecie przy zegarku to bardzo bym prosil, chyba ze ktos wie ile kabelkow i ktore maja napiecie.
A co do pokretel to jeszcze nie sprawdzalem. Najpierw zobacze zegarek.
"wtedy mozesz wpiąc się w podswietlenie popielniczki , chyba najprosciej i najbliżej."
a tam powinno byc podswietlenie? :] ja go nie mam.
te 4 kabelki to ja myslalem ze do kazdej zarowki :]
sprawdz sciezke jak masz zerwaną na poczatku i nie swieci pierwsze to i ostatnia jak ją ominiesz i podepniesz się przed 2 to bedzie swiecić 2i 3 i drogą dedukcji .
2005-10-19 13:23:45, renifergt pisze:
to chodzi o pokretla? jeszcze nie sprawdzalem, ale jak juz rozkrece to sprawdzac ta szeroka sciezke z ktora stykaja sie zarowki??
to zdjecie z porad:
pokretla
tam sa tez dwa kable, ktory w tej kostce powinien miec napiecie??
