Pada mi chyba katalizator
Mam problemik
wiec dziś rano odkryłem ze na wolnych obrotach cos mi sie lekko tłucze aub wpada w rezonans i wydaje przy tym metaliczny dżwięk
raczej nie jest to dzwiek od silnika bo wjechałem na kanał i dobegał on raczej katalizatora jakby cos sie w nim urało lub odspawało i dawało nieprzyjemny dziwek takiego telepania głownie na wolnych obrotach.
Pytanie moje to co mi tam moze gonic i jak to naprawić wogule czy dobrze zdiagnozowałem usterke??
Albo ile kosztuje nowy kat oczywiscie jakis zamiennik i gdzie go mozna tanio kupić.
spadku mocy i gorszej kultury pracy silnika nie mam, engine zachowuje sie okay tylko ten nieprzyjemny chałasik na postoju czasem wystepuje a czasem nie (z takimi drobnymi przerwami).
P.S. Dodam jeszcze ze mam troche glebe w Essim i kilka zazy przytarłem katem w spicych policjantów ale osłona na katalizatorze jest tylko porysowana ale trzyma jak diabli.
[ wiadomość edytowana przez: rick_3 dnia 2005-01-17 17:38:00 ]
Ric - mam to samo. Najlepiej mi tam brzdęka jak mam około 2500 obrotków. Narazie z tym nic nie robię .Na wiosnę go wywalam i daję przelotkę albo strumiennicę. Dodam że mam gazi ,tak że i tak nie ma sensu nowego kata kupować
ja bym go wywalil u mnie nie ma i jest wszysko ok.
Co dałes w miejsce kata???
jak na razie jest kawal rury
ale mysle nad strumienica
No ja też nad nią myślę
Ja tez mam w czarnym kawal rury i jest ok .
Wcześniej miałem uczucie jakby się autko dusiło, ale teraz jak coś tam cię upaliło i brzęczy sobie to mam odczucie jakby nabrał mocy mój białasek
Też kiedyś miałem wstawioną rurę zamiast kata.... , ale jak tylko uzbierałem trochę $ to odrazu ją wywaliłem i kupiłem metalowego kata, polecam
a co z katem jest lepiej?? bo jak ja wywalilem to mi sie stanowczo lepiej wkreca na obroty
2005-01-17 19:07:47, cezarrs pisze:
No ale pewnie miałeś już stary/zapchany kat więc była różnaca jak go wyciąłeś A jak się wstawi nowy kat to może nie jest tak źle z mocą.... ?
No właśnie ile mnie bedzie kosztować taki metalowy KAT do mojego 1.6 EFI i gdzie go moge dostać???
Mam jeszcze pytanko jaka jest róznica miedzy matalowym a ceramicznym katalizatorze chodzi mi o to ktory jest sprawniejszy i trwalszy???
czasem za jego brak, Panowie od badania technicznego sie rzucaja. Jak mi kiedys padl, to poprostu wydlubalem z niego wszystko, wykruszylem i wysypalem, tak ze byl poprostu pusty i nic nie dawal poza tym ze wygladal jak by byl
2005-01-17 23:55:35, Rick_3 pisze:
No właśnie ile mnie bedzie kosztować taki metalowy KAT do mojego 1.6 EFI i gdzie go moge dostać??? Mam jeszcze pytanko jaka jest róznica miedzy matalowym a ceramicznym katalizatorze chodzi mi o to ktory jest sprawniejszy i trwalszy??? Pozdrawiam
Może taki firma JMJ.
Poszukaj w archiwum - ktoś opisywał, że ma taki właśnie metalowy.
Pozdr
A mi bardzo odradzali JMJ, bo podobno nie trzymaja parametrów na kolejnym przeglądzie i ci do mają gaz plują sobie w brodę, bo z LPG utracili gwarancję, a reszta wymienia na gwarancji.
Yarek, a gdzie w Wawie zakładałeś kata i jakiego?? No i ile dałeś....
A co do brzęczenia - to może pękł Ci spaw od osłony termicznej kata i bzyczy przy pewnych obrotach - tak jest u mnie. Normalnie nic nie widać, ale jak się zaczyna odpowiednio pukać w tą osłonkę, to brzęczy jak grosiki u puszce - tak zlokalizowałem, który jest pęknięty.
Na tej stronie jest opisane trochę o metalowcu TU
Kiedy postanowiłem założyć metalowego kata pierwsze co zrobiłem to zadzwoniłem do eres'a . Następnie już na miejscu powiedziałem, że jestem z FEFK'u itd., dostałem zniżkę 50zł + kata z większą średnicą wew. kanałów . Pierwsze co zobaczyłem po montażu to to, że w końcu mi przestały falować obroty na luzie i to, żę zaczoł się szybciej wkręcać na obroty no i ten cudny dźwięk.......
SERWIS-PACHULSKI
ul.Szarych Szeregów 5a
Warszawa
tel: 631-63-00
632-87-11
tłumiki, amorki, sprężyny (wymiana), hamulce (wymiana tarcz, klocków), "są najlepsi w stolicy jeżeli chosi o tłumiki (opinia Eresa, który robił u nich swój podw. wydech) - "Pracują tam moi dobrzy koledzy więc mam dobre wejście i jestem w stanie załatwić rabat".
(To jest jeden z adresów dostępnych w pliku dla Driverów )
pozdrawiam
ja wlasnie jestem po usunieciu kata
tyle ze na chwile obecna nie mam wstawionej rury tylko puszka zostala i jest kiszka, chodzi jak syrena 105 bosto
tak ochydny metaliczny dzwiek ktory sie wydobywa z rury nie moze zostac
w czwartek wstawiam rure...
A jakiej firmy masz kata, Yareq??
w czwartek dam Ci odpowiedź, będę pracował pod samochodem to sprawdzę
