tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-18 18:23:00 wymienial ktos u siebie ten element? konkretnie nr 14 na rysunku. da sie to zrobic bez wyjmowania skrzyni tzn tylko przy jej lekkim opuszczeniu? ogolnie jak wyglada wymiana tego badziewia za 30zl? ;]
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-18 19:21:21
kapac nie kapie ale juz skrzynia wilgotna, ostatnio zauwazylem a mechanik potwierdzil ze to stamtad. |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-10-18 19:29:15
ja mam to samo, też nie kapie ale skrzynia wilgotna jest... u mnie ponoć trzeba ściągać skrzynie ale nie wiem jak u ciebie |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-10-18 19:32:19 raczej tak samo |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-18 19:32:26
w czwartek jade to zrobic i przy okazji wymieniam lacznik gumowy walu NR 1 bo juz mam postrzepiona ta gume i moze puscic. (simering 35zl, lacznik 180zl, robota ???) |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-10-18 19:37:27 sorry nie trzeba raczej bedzie sciagac skrzyni jeżeli dobrze widzę że to na wałku zdawczym. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-18 19:45:35
walek zdawczy to inaczej wybierak czy jak to jest ?:] |
KUKI BMW5 warszawa | 2005-10-18 20:23:18 wymienia sie bez sciągania skrzyni przynajmiej w E34 |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-10-18 20:25:25 jak nazwa mówi to wyjście na wał napędowy. |
Wielebny BMW Friend było BMW 316 Bydgoszcz | 2005-10-18 21:32:21 Ja mam chyba tez do wymiany simmering ale u mnie jest juz wyciek i to chyba od tego śmierdzi lekko spalenizną w upalne dni (pisałem o tym jakiś czas temu). |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-19 10:15:25
to mowimy o czym innym, bo wyjscie na wal napedowy uszczelnia simering nr 13 na rysunku. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-10-19 10:21:28
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-19 16:06:13
a miales moze doczynienia z wymiana elementu nr 14 na rysunku? duzo roboty?
bede wymieniac lacznik gumowy walu wiec przy okazji chcialem usunac ten wyciek a juz kupilem element nr 14 wiec po co ma lezec ;] |
