Po zrobieniu silnika - porażka
Mam olbrzymi problem, niedawno robiłem remont silnika - generalkę. Pierścienie, usczelka pod głowicą i inne sprawy łącznie z zaworami. Sam silnik pracuje idealnie, jednakże odczuwalny jest brak kompresji i dziwne syczenie w okolicach skrzyni biegów przy deptaniu na gaz. powoduje to znaczne spowolnienie tego cacka (ESCORT EFI 1,6 na wielopunkcie 110 KM), jeśli ktoś może coś poradzić na ten temat to proszę o ewentualną pomoc.
Kompresja uchodzi jak powietrze z balonu!!! Widoczny jest również drastycznie spadek mocy.
Pozdrawiam Wszystkich Klubowiczów
i proszę o rady
ciśniienie mierzyłeś?
Szczerze mowiac troche dziwne jest to co piszesz. Po czym wnosisz, ze kompresji nie ma, czy "uchodzi ona" skoro silnik pracuje rowno i nie ma innych objawow, typu uciekanie plynu, oleju, dymienie, itd. Ja raczej obstawiam, ze syczenie jest skutkiem nieszczelnosci w dolocie - jakies wezyki podcisnienia chociazby.
No i jeszcze jedno - jesli piszesz od 1.6EFI (8v) to ma on 105KM
heh no dokładnie efi na 1,6 ma 105...kucy...a apropo syczenia to mi też syczy ale to tam gdzieś z ukjładu wydehowego...albo moze to mam przez stożek sam niewiem ale też to mniue dziwiło ale to podobno noormalne heh i mi to nieprzeszkadzA zmierz sobie ciśnienie w cylindrach zobaczysz czy naprawde jest słabe czy moze masz zawielkie wymagania co do mocy autka
Chłopie gdzie ty widziałes escorta 1.6 16V o mocy 105KM chyba ci się przyśniło escorty 1,6 były o mocach od 88KM do 90KM a dopiero silniki 1.8 105KM , 115KM ,130KM. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zamich widze że się lubisz mądrzyc essi miał 1.6 16v 90KM, 1.6 CVH EFI 8V 105KM, i rózne odmiany mocowe w modelach mk4 mk3 gaznik i zasilane wtryskiem mechanicznym oraz RST 1.6 132KM
Zaraz lubisz sie mądrzyć małe niedopatrzenie że V8. Bo jezeli tak to były 105KM i nawet 108KM. Ale V16 niebyło 105KM. Przy tej pojemności.
[ wiadomość edytowana przez: zamich dnia 2005-10-20 21:07:41 ]
2005-10-20 21:06:43, zamich pisze:
Zaraz lubisz sie mądrzyć małe niedopatrzenie że V8. Bo jezeli tak to były 105KM i nawet 108KM. Ale V16 niebyło 105KM. Przy tej pojemności. [ wiadomość edytowana przez: zamich dnia 2005-10-20 21:07:41 ]
ło bozie!! gdzie ty widziales escorty z takimi silnikami!! ja chce chociarz te V8!!
Malutki01.. Jeśli chcesz to wpadnij do mnie , sprawdzimy kompreche i całą reszte. Może sie okazać że jakiś wężyk od podciśnienia puszcza
pytlar nie łap za słówka każdy wie oco chodzi..
2005-10-20 21:11:00, pytlar pisze:
Kolega Zamich się pomylił chodziło mu poprostu o 8 zaworowe i 16 zaworowe , a Vidlaste 8 i 16 to kazdy by chciał Pytlar
2005-10-20 21:17:50, zamich pisze:
wiem zartowalem bez urazy
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2005-10-20 21:26:22 ]
Tak pozatym to tez mam escorta 1.8 105KM 04/95 juz ta ala sportową wersję z białymi zegarkami i sportowymi siedzeniami. Autko ładne. Troche się muliło i cieżko paliło. Jak zapalałem to silnik wydawał dziwieki jak kompresor. Po remoncie silniczka śmiga jak ta lala. Ciśnienie miałem przed remontem 1. 7,5atm. 2. 6,5atm. 3. 6atm 4. 7,5atm po próbie olejowej ciśnienie podniosło sie odpowiednio o 2 atm na każdy cylindrze. Teraz po kapitalce mam 15 atm na każdym cylindrze i auto idzie jak wściekłe. Nawet ta piekna bestia z mojego profilu ma problemy dogonic go, mimo ze jest po chiptuningu na 170KM.
[ wiadomość edytowana przez: zamich dnia 2005-10-20 21:29:28 ]
Masz omege 2.5 v6 ?? jakby niebyło to kawał masy wielki wóz więc przelicznik KM na wagę tez taki sobie ale za to komfort i wygoda i cisza
nie to jest diesel motor pochodzi od BMW (takie były montowane opel niemiał w omedze swojego diesla) autko bardzo wygodne spalanie ok 7,5l ropy na 100km przy normalnej jeżdzie a powyzej 120km to
Omega waży 1600kg to przelicznik jest prawie taki sam jak w escorcie
[ wiadomość edytowana przez: zamich dnia 2005-10-20 21:34:41 ]
2.5 TDS porządny silnik szkoda ze tyle pali jak dostaje sandał
