Problem z essim!!!! czujnik paliwa i światła wstecznego
problem z czujnikiem paliwa poprostu nie działa tzn nie pokazuje stanu, podejrzewam że poprzedni właściciel go jakoś odłączył bo jest gaz i pewnie wkurzało go info rezerwy jak się świeciło.
Drugi zgrzyt to światło wstecznego nie działa i nie mam pojęcia jaka może być tego przyczyna.
Ford Escort 1.3 mk6 1993r.
co do wstecznego to zobacz czy żarówka sie nie spaliła
Ja tak miałem z postojówkami, nie mogłem uwierzyć ze obie sie spaliły i po spradzeniu instalacji zobacyzłem na żarówki i oczywiście spalone :]
a na poważnie to weź próbnik i zobacz czy wogóle masz prąd tam gdzie powinna być żarówka, mogło coś zaśniedzieć i nie kontaktuje.
Jak nie wina gniazd/wtyczek/kabelków masowych to może być gorzej bo czujnik od wstecznego o ile pamiętam jest w skrzyni i raczej ciężko będzie się tam dostać... ale głowy za to nie daje.
Czujnik paliwa (pływak) mógł się zawiesić (znam z autopsji).
rada: wymontować i sprawdzić.
Pompe paliwa masz pod tylną kanapą, tam gdzie idzie wiązka kabli wymontowujesz całość (lepiej na małej* ilości paliwa w baku bo bezpieczniej ;p) i też szukasz problemu w elektryce po czym może w mechanice ustrojstwa ( chociarz mechaniki tam mało )
podstawowe narzędzie: próbnik
*mała ilość = brak :]
dzięks
a żarówki są nowe i nie popalone resztę sprawdze popatrzymy, pomierzymy i zobaczymy
