Olej w skrzyni.
Wymieniłem olej w skrzyni(manual 5biegowa),po spuszczeniu przez dwie śruby kołpakowe,nowego oleju weszło tylko 2 litry.Czemu tak mało,powinno wejść 3 litry.Czy przez te śruby wylewa sie cały olej czy coś tam jeszcze zostaje?
[ wiadomość edytowana przez: mar-73 dnia 2005-10-21 11:00:35 ]
Może wszystkiego nie spusciłeś , robiłeś to na rozgrzanej skrzyni jakieś 30km przejechane.
MK 7 ?? szczerze mółwiać to ja też się pytałem........czy ktoś przez te wie "długie" śruby spuszczał oleum
I w dodatku nie pamiętam ile wchodzi ???
Tak olej był rozgrzany,nie wiem ile go spuściłem bo i tak było go mało(dlatego wymieniałem).Słyszałem że są 2 rodzaje skrzyni,ile wchodzi do nich oleju i jak je rozpoznać?
A po co zmieniałeś?
W książce obsługi Forda pisze że producent nie przewiduje okresowej wymiany oleju w skrzyni.
Zmieniałem bo było poniżej minimum,a dolać nie wiedziałem jaki.
Ja bym się tym nie martwił skoro więcej nie weszło to musi tak być.
Ja mam MK VI i ostatnio zmienialem olej.
Weszło mi około 2,8 litra.
Najważniejsze że jest stan.
2005-10-21 18:26:56, rafklim pisze:
A po co zmieniałeś? W książce obsługi Forda pisze że producent nie przewiduje okresowej wymiany oleju w skrzyni.
Ja wlasnie zmienialem w sobote w Essim sprzeglo i przy okazji mechanik spuscil olej ze skrzyni. Pokazuje mi go i pyta czy nalac nowego, czy ten wlac spowrotem. Wiec ja mu tez z textem ze producent nie przewiduje wymiany ale jak zobaczyle jakie to bloto to od razu kazalem nowego nalac.
Mam takie pytanie, gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni biegow? I jaki olej sie wlewa do Escorta MK6 93r 1.4i, czy te oleje sa mieszalne??
[ wiadomość edytowana przez: Dimitry dnia 2005-10-24 16:15:04 ]
UP
bo chcialbym sprawdzic, bo mi biegi troche ciezko wchodza
nikt nie moze odpowiedziec??
a jak skrzynia ?? MTX czu IB-5 lub IBi
2 ostatnie mają korek wlewowy nad krawędzią ( 6-kąt ) patrząc na skrzuynię od przodu pojazdu
nie wiem dokladnie jaka. Z VIN mam takie cos podane:
Engine -------------------> CVH 1.4 CFI (71ps)
Gear ---------------------> BC/MTX/IB5 (5 speed)
korek wlewowy? ale chcialbym sprawdzic poziom oleju.
Czytalem ze poziom oleju sprawdza sie na wlaczonym silniku, musi pochodzic z 2 min na biegu jalowym, potem przeleciec dwa razy przez wszystkie biegi. 1min pochodzi i wtedy zobaczyc? to prawda?
najlepiej jakies zdjecie chcialbym zobaczyc gdzie szukac tego miernika, albo szeczgolowy opis.
Odkręcasz korek wlewowy,wkładasz zakrzywiony drucik w kształcie litery L i sprawdzasz stan oleju.Dopuszczalne jest 2-3 mm poniżej dolną krawędź gwintu.
Wystarczy poszukać
dzieki Slowik :]
2005-10-25 11:37:01, mar-73 pisze:
Nie w każdej jest
Korek wlewowy chyba jest w każdej a ze spustowym jest gorzej.
