lukaszenty6 CARO 1.6 GLE zduńska wola | 2005-10-12 12:07:50 to raczej włacznik...
załóz bezstopniowy mozna kupic oba rodzaje |
profil-usunięty | 2005-10-12 12:34:51 Trig... czytaj to co przytaczasz na forum.... dwudziesty drugi komentarz do artykułu, odpowiedź na punkt piętnasty....
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=118512&c=27&f=12 |
lukaszenty6 CARO 1.6 GLE zduńska wola | 2005-10-12 12:51:02 sorry nie zauwazyłem tego+ jak by było napisane PLUSA to co innego |
trig gdy | 2005-10-12 13:42:32 robreg __nie kumam co z tym linkiem http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=118512&c=27&f=12
i o co chodzi , jakoś nie trybie dzisiaj |
profil-usunięty | 2005-10-12 13:47:36 zepsułem
chodziło oczywiście o przywoływany przez Ciebie artykuł http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=111 jest tam: Waszym zdaniem ... 15-stka: mam problem z 4 biegiem wentylatora.poprostu nie działa.nie bardzo wiem co sie mogło stać. caro+grzesiek 22-jka: Odpowiedź do punktu 15. Otóż cała dmuchawa w plusie jest skonstruowana w dość ciekawy sposób, pierwsze 3 biegi poprowadzone są poprzez opornik zmieniający napiecie zasilania na wentylatorze, im wyższy bieg tym bardziej zbliżamy sie do wartości napiecia 12V-14V czyli standardowej samochodu, 4 bieg z którym ty masz problem jest poprowadzony bezpośrednio z instalacji samochodu i jest zabezpieczony bezpiecznikiem znajdujacym sie w skrzynce z bezpiecznikami (kolor biały 25A) i być może przyczyna tkwi właśnie w tym bezpieczniku, polecam sprawdzić. Jeżeli bezpiecznik jest dobry to zostaje już tylko regulator a tutaj nie mam żadnego doświadczenia. /Mebig/ |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2005-10-12 13:54:18 czyli moze byc uwalony oporniczek ![]() |
profil-usunięty | 2005-10-12 14:28:03 o ile Mebig prawdę napisał... albo kabelek się spieprzył z konektorka... |
trig gdy | 2005-10-12 14:33:46 opornik ?, ale on chyba nie jest w przełączniku montowany bo by się grzał jak diabli , przy właczeniu na bieg czwarty włacza się przekażnik w puszcze bezpieczników . czy tam czasem nie ma kontrolera -sterownika na pwm prędkości obrotowej ? gdzie by tu zdobyć schematy elekroniczne tych modułow ? |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2005-10-12 15:14:37 zamien przekazniki na chwile..
np z wentylatora chlodnicy na wentylatorek
one sa takie same. |
trig gdy | 2005-10-12 15:27:18 przekaźnik jest ok , za to podobno gdzieś są rezystory motowane ale gdzie , może w dmuchawie czy jak ? |
profil-usunięty | 2005-10-12 15:27:30
VOY.... przecież to są wentylatory, ale CHŁODNICY a nie dmuchawy.... |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2005-10-12 15:31:17
ekhm.. tu sie z toba niezgodze... tan w rogu po lewej jest od dmychawki. Wiem bo sprawdzalem organolepotycznie ![]() |
profil-usunięty | 2005-10-12 19:08:51
OKej, nie bawiłem się jeszcze instalką elektryczną od plusiaka wchodze pod stół i odszczekuję.... |
iquest Miłośnik FSO PAPlus GSI Kraków | 2005-10-16 15:21:04
Płytka oporrnikowa jest montowana w obudowie dmuchawy, widac ja pod schowkiem 4 kabelki. |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2005-10-16 23:19:58
Popieram, laduj pod schowek i obok wnetylatora jest wtyczka na 4 kable, przymocowania na dwie śruby, po wyjeciu zobaczysz płytkę ze ścieżkami i mozę się któraś poprostu przepaliła. Acha i doadam ze to jest opornik który sterujtylko 3 pierwszymi biegami, czyli tak jak pisałem w zacytowanej tutaj mojej wypowiedz pod artykułem, po odpieciu tego rezystora działa tylko jeden najwyższy bieg dmuchawy. [ wiadomość edytowana przez: Mebig dnia 2005-10-16 23:22:15 ] |
trig gdy | 2005-10-20 08:35:43 rozkręcał ktoś może nagrzewnice od caro+ i wie gdzie jest klapa od zimnego/ciepłego powietrza w caro + ? ta klapa nie do konca się otwiera czy podnosi ale linka ciągnie poprawnie no i leci słabo ciepłe powietrze. jak dam wentylator na 4 i gwałtownie mocno skręce na grzanie to coś łupnie w konsoli i leci żar jak z tropiku skrecam obroty nadmuchu nagrzewnicy i po chwili znów słabiutko grzeje. gdzie ta pieruńska klapa lata ? pomożecie ? |
iquest Miłośnik FSO PAPlus GSI Kraków | 2005-10-20 14:53:04 A naprawiłeś już obroty wentylatora ???? |
trig gdy | 2005-10-20 15:17:47 tak , prawie , nigdzie nie można dostać płytki z rezystorami , lipa się robi z częściami do fso |
