Czy jest możliwe zużywanie gazu i benzyny na raz?
witam!
mam takie pytanie poniewaz zalozylem wczoraj sekwencje lovato fast i nie wiem dlaczego , ale paliwa jakos tak dziwnie duzo ubywa z baku a w miare szybko sie przelacza na gaz!w zwiazku z tym mam pytanie: czy jest taka mozliwosc by zuzywalo sie paliwo i gaz jednoczesnie(oczywiscie paliwo w mniejszym stopniu, ale jednak) podczas jazdy gdy urzadzenie pokazuje prace "na gazie"?
pozdrawiam!
generalnie silnik pracujący na lpg nie powinien pobierać benzyny, bardzo często zdarza się ze występują nieszczelności w układzie paliwowym, wtedy po przełączeniu na lpg pompa paliwowa wciąż pracuje wytwarzając ciśnienie w układzie paliwowym i powoduje wycieki paliwa poza obwód (na ziemię), może też się dziać tak, że jeżeli odcinane jest zasilanie wtryskiwaczy (po przełączeniu na lpg) a owe wtryskiwacze są nieszczelne będą przepuszczały paliwo które następnie jest spalane. Najlepiej sprawdź czy gdy auto pracuje na lpg na postoju czy nigdzie nie wycieka paliwo- najczęsciej wycieka przy filtrze i na łączeniach przewodu paliwowego.
PS u mnie jest coś takiego że jeżeli mało jeżdze na benzynie (praktycznie zaraz po odpaleniu przełączałem na gaz) to zauważyłem że wskaźnik paliwa po pewnym czasie znacznie opadał. Gdy dłużej pojezdze na benzynie spowrotem wskazywał wcześniejsza ilość.
błagam
podajcie jaki samochód
np.w mojej 206-ce
podczas jazdy na gazie spadała wskazówka poziomu paliwa,aż do rezerwy - podobno tak mi powiedzieli w serwisie (ale to dopiero w 10 do którego zadzwoniłem )że komp zaczyna odczytywać to jako awarie miernika poziomu paliwa w zbiorniku i sam odejmuje sobie paliwo ze wskażnika.gdy już sam się doliczał że paliwo powinno się skończyć po zgaszeniu i ponownym zapaleniu pokazywał prawidłowo i znów zaczynał odejmować.
ale dla pewności proponuje założyć odcięcie pompy
mój samochód to 206 1,1 litra
wydaje mi się że pojemność nie ma znaczenia
silniki 1,1 i 1,4 są podobne w budowie i pewnie mają ten sam mankament ze wskaźnikiem paliwa
był juz taki temat, dość obszerny, poszukaj.
