Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-10-21 13:49:12 może jest to wina czujnika temperatury i jak jest zimny nie zwiększa dawki paliwa...pzdr
Pompka raczej nie bo na ciepłym by ci też się tak działo, albo by niedomagała. TUTAJ masz coś o czujnikach temperatury, coprawda z innego silnika ale działa pewnie podobnie [ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-10-21 13:53:58 ] |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-10-21 13:55:25
a co miałby katalizator do rozgrzania się silnika? |
lukasz_xyz BMW Member 530d Belchatow | 2005-10-21 22:34:41
jak nie masz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Musi być.
marianz8 BMW Friend E36 Biała Podlaska | 2005-10-22 18:16:16 no tak czujnik temp płynu mam,myslalem ze chodzi o temp powietrza ktorego zgubilem .
Ale on chodzi ok i co mialo by z nim byc |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2005-10-25 01:08:10 może byc również to że na zimnym silniku przeplywomierz podaje błędne dane i jest zły skład mieszanki paliwowej. ja mam padnięty przepływomierz to na zimnym silniku jest duzo gorzej niz na rozgrzanym.chyba że masz gaz i na gazie jest to samo to przepływomierz odpada. |
marianz8 BMW Friend E36 Biała Podlaska | 2005-10-25 11:25:31 nie nie mam gazu
to raczej bardziej wilgoc jak zimno bo gdy rano jest duza mgła to wtedy jest najgorzej |
marianz8 BMW Friend E36 Biała Podlaska | 2005-10-25 11:30:11 moze masz racje bo czasami lubią obroty falowa przy zapalaniu..
jak sprawdzic? i ile kosztuje? dzieki |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2005-10-26 00:20:12 widzisz,najlepiej zdiagnozować to podłanczajac pod komputer(kosztuje to 50zł)ale możesz i sam sprawdzić.gdy odpalisz auto i obroty bendą nie równe to po prostu odłącz przepływomierz ,jeżeli obroty delikatnie się podniosą i silnik zacznie pracować równo to na bank masz padniety przepływomierz.przepływomierz do 1.8 kupisz już od 200 zł.pozdrawiam. |
