seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-11-17 15:23:47 a zaraz po odpaleniu jak wciszniesz "gaz do dechy" to wkręca sie na obroty? |
Maylan warszawa | 2009-11-18 16:25:23 witam. jak wcisnę do dechy to natychmiast gaśnie, a na chwilę obecną wogóle nie odpala tylko kręci. postaram się jak najszybciej sprawdzić to co napisaliście.
pozdro |
krzysiek808 Escort 1.4 MKV 92r.b+g Płock | 2009-11-18 20:27:22 Tak jak radzi kolega artiko, sprawdz cisnienie paliwa. To moze być objaw zatkanego filtra albo padającej pompki. A iskra na świecach jest?? Masz tam założoną instalację LPG??? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-18 23:21:34 Witam
Kieruj się raczej ku ciśnieniu paliwa czyli tak jak koledzy napisali - sprawdź czy paliwo dociera do listwy - jeżeli nie to odepnij przewód przed filtrem i po włączeniu zapłonu prze krótką chwilę powinno siknąć paliw(do bańki oczywiście) - jeżeli paliwo nie siknęło to albo sama pompka dała ciała albo coś z elektryką - aha no i oczywiście sprawdź czy przez przypadek nie zadziałał wyłacznik bezwładnościowy pompy paliwa - a gdzie on sie mieści znajdziesz w wyszukiwarce - ten wyłącznik to nawet na samym początku mozesz sprawdzić. Pozdrawiam |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-11-20 21:44:32 a sprawdzales przekaznik? poruszaj zielonym i sprobuj zakrecic |
Maylan warszawa | 2009-11-20 22:46:45 no spoko jutro zobaczę wszystko co się da. a gdzie znajduje się filtr paliwa? w okolicach pompy? |
Maylan warszawa | 2009-11-20 22:48:16 aha. i przypomniałem sobie że przed tym jak zgasł to usłyszałem jakby pykniecie, ale nie ze strony komory silnika, i za ok 1km zgasł. |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2009-11-20 23:19:26 mozna tez wyciac troche blachy aby miec ladny dostep |
Niezarejestrowany | 2009-11-20 23:21:39 ale to już po wszystkim - po tym zabiegu następna wymiana pompki już bez zdejmowania baku (wystarczy podciąć niecałe 5cm) |
Maylan warszawa | 2009-11-21 12:59:41 witam. dziś od rana grzebałem przy aucie, i moje spostrzeżenia są takie:
1. ma iskrę, ale sprawdzałem na innej świecy bo nie miałem odpowiedniego klucza, ale za godzinkę jadę taki kupić. 2. pompę już ktoś wcześniej wymieniał, bo jest wycięta ta blacha i jest swobodny dostęp, ale nie wiem jak ją wykręcić? jest taki jakby pierścień ale on ledwo co idzie, na samym przekręconym kluczyku do pompy dochodzi 6,5-7v a jak kręci to idzie 11,9-12,3 no tak mniej więcej |
Maylan warszawa | 2009-11-21 13:03:26 jakie są w nim świece? mają jakiś konkretny symbol?? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2009-11-21 13:14:32 Sprawdz przeciwporazeniowke,ten guzik kolo lewej nogi.wcisnij go.jest za to okragla zaslepka. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-21 15:31:14
co? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2009-11-21 16:17:47 bezpiecznik ktory odcina pompe paliwa w razie wypadku albo jak pierun trzasnie ale na naszych drogach tez potrafi go wybic,wystarczy go nacisnac wtedy. |
