Rozwiazal ktos problem z tymi obrotami?
Bo duzo sie pisze ze silnik krokowy ze swiece ze przewody ze przeplywomierz itd
Mam zeteca 1,6 escorta
Bylm u roznych mechanikow az trafilem na serwisanta z forda
Przeczyscil przepustnice,silnik krokowy,przeplywomierz
Zresetowal kompa na module
I troszke sie poprawila ale znow auto zaczelo wariowac
Jadac powoli do 2 tys obrotow dawajac na luz autp powoli spada do tysiaca
Ale jesli rzycisna gaz to zwiesza si granicach 2 tysiecy podajde stane wchodzi na 1,5 tys i zaraz na tysiac gwaltownie
Probuje redukowac biegiem jak stanie wrzuce piatke one spadan do 1200 ale jak wcisne sprzeglo znow 1500 podskoczy
Gosc z serwisa mowil przy sprawdzaniu ze wszystko niby w porzadku wiec co jest?
Przewody nowe,swiece nowe motorcraft ja juz niemam sily
Dzieje sie to na lpg i na benzynie
Czasem sie zdarza ze cos mu sie odmieni i chodzi idealnie ale to tylko czasem
jesli auto stoi i je gazuje to obroty sie nie zwieszaja
tylko podczas jazdy
jak go wkrecam na obroty on si zawiesi co za bestia
ty a sprobuj odpiac tego no VSS moze pomoze troszke
czujnik predkosci
ja odpiolem i troszke pomoglo
wrecz jest dobrze )
nie probowalem no ale sluchaj po co cos odpinac jak to ma dzialac
Odpiecie czujnika predkosci grozi gasnieciem silnika na wolnych obrotach
Rozwiazal ktos ten problem
A tak w ogole gdzie ten VSS sie znajudje w zetecu
Wymień " krokowca". Czyszczenie nie zawsze daje efekt, albo tylko na krótka mete. Sprawdź tez TPS'a , mozliwe, że sie wiesza.
VSS'a nie odłaczaj. To jest tylko półsrodek.
Czy uzywka w tej sytuacji sie nadaje?
Moge kupic na zlomie od zeteca krokowca gosc daje gwarancje 7 dni na sprawdzenie za 100zl
mam to samo!!!
byłam na badaniu komputerowym i wykazało sondę lambdę :
