Wymiana klockow
Jakie klocki do zeteca escorta?
I jaka procedura?
trzeba odpowietrzac tylko wystarczy zalozyc?
Prosze o opis
takie zeby pasowaly lol a szczerze jesli pytasz o firme to wg tego ile masz w portfelu poczawszy od firmy no name przez ferodo do ebc (np.) a wypiana wyciagasz stare zakladasz nowe i powinien byc hamulec (no chyba ze ja sie nie znam, bo tak tez moze byc)
Porada ze stony glownej
Wymiana jest bardzo prosta, jedyny problem to może być wciśnięcie tłoczka. Dobrym i prostym patentem są dwa kawałki płaskownika, w jednym nawiercamy dziurę i gwnitujemy albo wspawujemy nakrętkę
A sama procedura:
Ściągasz koło, wyciągasz zawleczkę, wybijasz kołeczek i zmieniasz klocki Odkręć też nakrętkę w zbiorniczku z płynem
Czyli wymiana jak w Seicento - fajnie
U mnie tak prosto nie jest
Witam. Tez czeka mnie wymiana klocków i płynu dlatego podczepie sie do tematu. Chciał bym sie zapytać jak wymienić płyn. Dokładnie chodzi o spuszczenie go, mam odkrecić wszystkie odpowietrzniki i na otwartym zbiorniczku go wypompowywać ??. A potem czym go zalac i ile wchodzi do układu ???. Wiem ze trzeba zaczynać od ostatniego odpowietrznika ale nie wiem czy na otwartym zbiorniczku ??. Pozdrawiam
Ja do wciśnięcia tłoczka używam ścisku stolarskiego. Bardzo dobrze się sprawdza.
mi zawsze wystarcza mlotek. lapie za impulsator przykladajac trzonek do tloczka zapieram sie i wchodzi... i jeszcze nigdy ten sposoob mnie nie zawioodl. (dodam ze nie szyje mam normalna)
