Problem z escortem 1.3
Witam Wszystkich.mam taki problem i niewiem co znim zrobic...Ostatnio zalwazylem ze moj escort 1.3lpg polyka straszne ilosci oleju..potrafi nawet wziasc 12 litra oleju na 300 km.Poradzcie co zrobic i co wogole jest z nim.Wserwisie powiedzano mi ze do wymiany jest blok wal korbowy i zawory i koszt tego...to ..5000zl.Bardzo prosze o pomoc pozdrawiam Wszystkich
12 litra oleju?? DWANAŚCIE ?? na 0.3 k km? ojojojojojojojjjjjjj
to chyba dwusów
w każdym bądź razie pocieszę cię, bo mne za kapitlkę powiedzieli 8k PLN!!!
Także poszukaj nowego silnika...
a to co z nim jest to bardzo prosta sprawa, albo padła ci uszczelka pod glowica i pakuje olej do chłodnicy ( brrrrrr) albo (najprawdopodbniej) brak szczelności między pierścieniami a gładzią cylindra. Za 20PLN w warsztacie zmierz sobie kompresję cylindrów i będziesz miał jasność!!
powodzenia przyda ci się
mysle ze koledze chodziło o 1,2 litra na 300km mysle ze najrozsadniej bedzie poszukac nowego silniczka.
Jeśli silnik 1.3 bierze olej należy wymienić pierścienie i uszczelniacze zaworowe. Nie jest konieczny szlif. Robiłem wiele takich silników i zawsze po takim "mini remoncie" jest ok. Z moimi częściami 7 stówek. Efekt gwarantowany. Jeśli chodzi o pomiar ciśnienia sprężania to w silnik biorącym olej efekt pomiaru jest akurat odwrotny do oczekiwanego bo pokaże ciśnienie równe albo nawet wyższe niż w nowym silniku, po prostu olej pomiędzy pierścieniami skutecznie go doszczelnia. Takie pomiary służą raczej do sprawdzenia szczelności zaworów lub sprawdzenia równości ciśnienia na wszystkich cylindrach. Reasumując ważniejsze jest to aby na wszystkich cylindrach było takie samo ciśnienie niż jego wartość.
tak tak...chodzilo mi o 1/2 litra oleju na 300 km.kurcze no to niezle...czy to jest taka jakosc silnikow forda czy to tak gaz zalatwil mi silnik....samochodzi byl kupiony nowy w salonie ...tylko ja jestem uzytkownikiem i takie rzeczy...yhhhhhh....mowi sie trudno....trzeba poszukac nowgo silniczka ..moze 1.8 16V co o tym myslicie...pozdrawiam i dzikuje za info
ale jak przekladasz silnik na inna pojemnosc, to pamietaj ze moze ci nie spasowac wiele rzeczy i koszt tego moze byc wyzszy niz jakbys dolozyl i kupil juz jakiegos 1,8
A ile przebiegu ma Twoje autko??
Nie no pol litra na 300 to nie tragedia zeby nowego silnika szukac. Nowe pierscienie + uszczelniacze i bedzie jak nowka.
... ztego co wiem - pierścionki najtańsze polskie (z łodzi) ok 130-150 zł - komplet..., uszczelniacze nie wiem ...a robocizna ok 300 zł - po niewielkiej znajomości
do tego uszczelka pod głowicę...i chyba tyle...
mnie niestety też to czeka w najbliższych dniach
moj escort ma 113 tys przebiegu..i wlasnie to jest najdziwniejsze ze wlasnie po takm przebiegu zaczal brac tyle oleju...moze wiecie czym to jest uwarunkowane...moze tym ze pozamiastem go nie oszczedzam i troszke wciskam gaz..czy to ze jezdze na gazie??a co do wymiany uszczelniaczy to trzeba sie bedzie dowiedziec ile taka imprezka w podlaskim kosztuje
