Cieknący zawór spustowy chłodnicy w nexii-co z tym zrobić?
Witam.Wymienilem ostatnio plyn w moim wechikule.Aż tu ostatnio( z tydzień po wymianie)przychodze rano do garażu a tu duza plama.Puścił zawór spustowy w chłodnicy,czy jest na to jakas rada, tak aby obejść się bez wymiany chłodnicy?Pozdrawiam.
Adam
[ wiadomość edytowana przez: reada dnia 2005-11-04 00:05:07 ]
a nie d a się tego zaworu całkiem wykręcić?bo można by zamiast niego jakąś srubę wkręcic i po problemie
To znaczy tam jest z boku takie pokretło do odkrecania,a spust jest u dołu tego pokrętła.To pokrętło to mniej więcej działa na takiej zasadzie jak kurek przy kranie.
to nie taka prosta sprawa, kilka razy już to przerabiałem, w ostateczności wyczyściłem wszystko i zakleiłem poksyliną. Niestety jakośc plastiku i tozwiązanie jes strasznie kiepskie. Mozesz spróbować wymienić sam zaworek, ale nie wiem czy dostaniesz w sklepie. Pozdrawiam
Nexia nie moja oczywiście , tylko wujaszka
