maniek111111 Chełmża | 2005-12-20 14:23:00 mam escorta 1.6EFI(105KM) i nie chce odpalac jak jest cieply(po przejechaniu kilkunastu km)rozrusznik naprawiony..Czuc ze nie ma takiej mocy jak kiedys i rura wydechowa jest w sadzy, a do tego czuc tez jakby paliwa nie przepalał.Do tego wszystkiego jeszcze chleje mi olej w dosc duzym stopniu.Kiedys nawet swiece mi zalao i musialem czyscic, chyba znowu sie to powtorzylo.Prosze o pomoc..Z góry dziekujemarius_chmiel@op.pl
gg 1792095 |
marcinorally hyundai Scoupe gdynia | 2006-01-08 22:49:41 kopci pali olej jest słabszy pali wiecej paliwa
nic innego jak zrobić remont silnika na 100% to jest przyczyna olej pali bo uszczelniacze zaworowe puszczaja i mogą puszczac pierscienie prawie na pewno bede jeszcze puszczac zawory bo bede wypalone oddać głowice do planowania i ewentualnie wymienic wypalone zawory jak by były tak wyjarane ze nie pomogło by nic dosieranie zaworow i gniazd pozdrawiam. po sciagnieciu głowicy bedziesz widział czy masz duzy luz na tłokach jezeli bedzie luz to rozebrac doł silnika i wymienić pierscienie (zwrocić uwage na panewki czy nie są przytarte) |
