matuch Ford Escort MK7 Rybnik | 2005-10-31 20:02:36 mam taki problem, zauwazylem dzis ze niemam podłaczonego wentylatora z chłodnicy, kabel z koncówka wisi ale niewiem gdzie go mam podłaczyc, nigdzie niemoge znalesc wolnej wtyczki . Zima sie za niedlugo zacznie i chciałbym załozyc osłone na chłodnice by autko sie szybciej grzało ale jesli niebede miec wentylatora podłaczonego to mi sie moze przegrzac. dlatego prosze o podpowiedz gdzie sie go podłacza, gdzie ida do niego przewody. z gory dzieki |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-10-31 20:25:36 prawdopodobnie chodzi ci o wtyczkę do włącznika wentyla który jest wkręcony w blok silnika z prawej strony (tak jest u mnie w MKV)
matuch Ford Escort MK7 Rybnik | 2005-11-01 11:48:16 @polityk dzieki za podpowiedz ale to nie to, mam diesla i troszeczeke inaczej moj silniczek wyglada. czy przewod od silnika wentylatora powinien byc podłaczony gdzies do bloku silnika?? czy do jakiegos czujnika temp wody ?? gdzie taki czujnik znajde ? tak to jest jak czegos usilnie szukasz to niewidzisz a tak naprawde to bardzo dobrze to widac i niesposób tego niezauwazyc |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-01 13:27:55 hmmm no to nie wiem.. ale generalnie to raczej powinien być czujnik wkręcany w blok silnika... spróbuj wyciągnąć kable max na długość i szukać tam gdzie max sięgnie na bloku jutro powinienm miec książke o essim to lookne czy coś jest an ten temat ![]() |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2005-11-01 22:56:17 W MKV 1.8d włącznik wentylatora masz pod termostatem na przewodzie do bloku silnika do chłodnicy. Nie mogę znaleźć zdjęcia żeby powiesić, ae jeśli tam jest to bez problemu znajdziesz. |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-11-01 23:11:39 |
